Музон для глухих
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Музон для глухих
Сообщение BES77 »
Пропал музон(магнитола работает-диск читает,но звука нет) стоят 2 усилителя и сабик и конденсатор, произошло после того как заменил стартер( провод стартера коротнул при замене).
1.Проверил главный предохранитель на проводе от акумулятора
2.Проверил предохранители на усилителях(они не включаются)
Куды лезть смотреть еще я не соображу,не шарю я в этом деле :? .
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Есть ли сигнал с магнитолы на включение усилителей?
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
BES77
Сообщение BES77 »
KB писал(а):Есть ли сигнал с магнитолы на включение усилителей?
ну не разбираюсь я в этом-как проверить
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
пробником. :wink: тыкаете им в интересующий провод и наблюдаете. можно мультиметром смотреть. усилители в дежурном режиме работают или вообще тишина?
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
А если динамики прямо к магнитоле подключить - звук есть?
Проводок управления усилителем обычно синего цвета и подписан обычно REM. На магнитоле такой проводок может иметь обозначение ANT. При выключенной магнитоле на проводке должен быть "0", при включенной +12.
PS. Если до понедельника не разберешся. Звони. В понедельник после работы подъеду. Возможно в воскресенье увидимся - там посмотрю. Тестер всегда в машине :D
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Человек же написал, что усилки у него не включаются, а вы ему - колонки к магнетоле прикручивай.
Бес, ты проверил, напряжение питания приходит на усилки или нет?
Лично мое мнение - когда коротнули "+" через проводку разрядился конденсатор и сжег либо предохранитель, либо просто провод. Те предохранители, что стоят рядом с усилками могут иметь номенал выше, чем тот, который питает сеть, к которой подключились установщики.
Так что ищи обрыв цепи
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
artur
Двигатель:: 3800
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение artur »
BES77 писал(а):ну не разбираюсь я в этом-как проверить
Леш заезжай ко мне на работу все проверим.
mitsubishi montero 3.8 2003
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Николай писал(а):Человек же написал, что усилки у него не включаются, а вы ему - колонки к магнетоле прикручивай.
Так может у него магнитола хрюкнулась, и не дает сигнала на включения усилка :shock: А напряжение он мерить не умеет, да и нечем ему это сделать. А позвонить он видимо не хочет :(
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Музон для глухих
Сообщение Mr.Maddog »
У меня пропали передние колонки которые идут от магнитофона,магнитофон не радной..задние поют так как работают от усилка....на штатные колонки есть предохранитель?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
нет такого предохранителя!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Mr.Maddog
спасибо.значит выход на мафоне сгорел(
flintziba
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение flintziba »
У меня такая проблема. По поиску только тут нашел. В общем тоже самое, магнитола работает, диск читает, радио сканирует и ловит, но звука нет. Расследование началось.
Что мы имеем. Снимал панель, как самое легкое, кабель с магнитолы на усилок втыкнут нормально, не вывалился. Далее, разобрал левую сторону багажника. Что имеем. Сигнал с магнитолы до усилка идет, все согласно распиновке http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=1015.0
То есть на питание дает 11.7В на усилок.
по остальным каналам пищалку пихал, звук линейный идет на усилок.
Нигде не нашел распиновку выхода с усилка. У товарища была такая проблема, он сказал что электрик ему отключал поочереди колонки, типа какая-то замкнула и звука из-за этого нигде не было, на второй колонке звук появился, отрезали ему сторую колонку. По моим соображения замкнуло значит прозванивается. Итак, начал прозванивать кабель выхода с усилка на колонки. Но он прозванивается парами на все колонки. Странно. Из-за простоты съема пищалок по цветам проводов определил провода на передние колонки, ну и на саб. оставшиеся видимо задние, а 2 синих и 2 черных, почему-то одинаковые так и не понял куда ведут. Кстати дополню, предохранитель под капотом в желтой окантовке на 10А целый. Предохранитель усилка я не знал что должен быть, тока ща прочитал, но на глаза он мне не попадался. Далее. Мультаметр на выходе с усилка показывает смерть. всмысле штиль и тишину. Я правда его только что купил для этого, но вроде тишина, когда как на линейном выходе с магнитолы сигналы есть. Подключение пищалки к усилку по парам на выходы ничего не дало, тишина. Вроде бы все понятно - усилок. Но не вяжется несколько моментов. 1. У товарища были теже симптомы, поставил машину, ушел, пришел, такая петрушка (у которого колонку одну замкнуло). 2. Еще как и у него был момент на пару секунд, когда на пригорке стоял под креном, на пару секунд включился звук из магнитолы, потом снова штиль. Последнее не вяжется со сгоранием усилителя (и вообще может ли он сгореть? или какаянить выходная плата? но звук ведь появлялся на 2 секунды). Если бы неконтакт где-то на линии по колонкам, как у товарища было (у него без усилка колонки в магнитолу) то тогда бы на выходе с усилка были сигналы и пищалка напрямую бы работала...
Резюмирую. Исходя из симптомов такое чувство что неконтакт где-то в самом усилке, и на 2 секунды он тогда появился, но ведь такое врядли возможно.
Завтра планирую усилок показать какимнить мастерам-техникам. Пока не стал собирать обшивку, час ее разбирал, езжу со сложенными задними сидениями. Собирать буду когда проблему решу. На надо бы в Питер через неделю выдвигаться в гости к Вам. А без музыки не айс ехать. Может кто что подскажет...
Расследование продолжается.
Mr.Maddog
на моем усилке одна пара выходов сгорела(((щас и передние и задние на оставшихся двух выходах висят.теперь меня интересует,почему линейный выход только один из магнитофона идет?
Вернуться в «Электрика»
