Свернул болт крепления распредвала
Добавлено: 10 авг 2008, 18:53
sem_tom
Люди Хелп... Свернул болт крепления распредвала. те что держат распредвал....как быть?? сама резьба осталась внутри...кто нибудь сталкивался с подобным??
Добавлено: 10 авг 2008, 22:11
sem_tom писал(а):те что держат распредвал....
Это болты крышек, или болт шестерни ГРМ ?
Добавлено: 10 авг 2008, 22:19
sem_tom
Я имею ввиду болты, которые крепят кронштейн с клапанами к головке блока. Так вот при откручивании часть с резьбой осталась в блоке. как быть? Зубилом не подлезть ( По виду резьбовая часть болтов в головке похоже как будто запресована в головку...так ли это, есть ли рем. комплекты. Машина стоит уже неделю помогите советом"!!
Добавлено: 10 авг 2008, 22:33
Ден Омск
По ходу дела болт сидит на ХОРОШЕМ резьбовом герметике. Я в таких ситуациях сверлил отверстие в остатке болта потом загонял туда треугольник с острыми краями и выворачивал, если не помогает то тогда высверливать полностью и нарезать новую резьбу.
Добавлено: 10 авг 2008, 22:41
sem_tom
Болт не на герметике...100% спсиб за инфу....))завтра буду плясать возле него...но чувсвую придется скидывать головку...
Добавлено: 10 авг 2008, 22:59
Добавлено: 10 авг 2008, 23:04
sem_tom
Спсиб за инфу... только вопрос еще открытый ...что за втулка запресована туда куда вкручивается болт?? Выворачивается она или запресовывается или в обще ни как!?
Добавлено: 10 авг 2008, 23:13
sem_tom писал(а):что за втулка запресована туда куда вкручивается болт??
Это направляющая, снимается пассатижами легко
Добавлено: 10 авг 2008, 23:18
sem_tom
SNOOPER писал(а):sem_tom писал(а):что за втулка запресована туда куда вкручивается болт??
..хм а как она тогда при затяжке от туда не вылетает?
Добавлено: 10 авг 2008, 23:24
sem_tom писал(а):а как она тогда при затяжке от туда не вылетает?
А как ей вылететь?????????????????????????? если её зажимают между головкой и крышкой
Добавлено: 10 авг 2008, 23:27
sem_tom
SNOOPER писал(а):sem_tom писал(а):а как она тогда при затяжке от туда не вылетает?
Поднятием клапана...она же притягивется к головке.... может ты не про говоришь?
Добавлено: 11 авг 2008, 00:38
Какого нах...... клапана
Глаза откройте, надоело говорить, когда не слушают
Добавлено: 11 авг 2008, 08:28
sem_tom
SNOOPER писал(а):Какого нах...... клапана
Ты не шуми)) А обьясни нормально..... Если по твоему эта втулка в головке и которая легко выпресовывается то как за нее держится кронштейн с клапанами?
Добавлено: 11 авг 2008, 10:20
sem_tom писал(а):Ты не шуми)) А обьясни нормально.....
Попробую
Сломал вот этот болт:
А втулка вот:
Если ДА, мне сказать больше нечего, всё уже сказано
Добавлено: 11 авг 2008, 12:08
Bpar
sem_tom писал(а):Люди Хелп... Свернул болт крепления распредвала. те что держат распредвал....как быть?? сама резьба осталась внутри...кто нибудь сталкивался с подобным??
мне высверливали на сервисе, 200 рублей штука... 1 болт и 2 шпильки
Bpar
Добавлено: 11 авг 2008, 12:09
Bpar
само-собой, башку пришлось снимать
но это я сам сделал
Добавлено: 11 авг 2008, 12:12
Bpar
мля, звиняйте, за оверфлуд, я не правильно выразился... попробую поточнее... поскольку бошка имеет непрямые углы по повехностям впускного-выпускного коллектора, пришлось ехать на сервис и там на координатном станке высверлили в сломаных болтах/шпильках отверстия поменьше и нарезали резьбу противоположного направления, дальше завернули туда болт и выкрутили. Остатки вернули в качестве доказательства прилежной работы... вот.
Добавлено: 29 сен 2008, 08:38
Ivashka
Тоже ломал, сверлил отверстие маленьким диаметром, вбил аккуратно напильник русский - той хренью которая должна быть ручкой
и выкрутил.
Всем на будующее лучше менять на старых машинах болты после откручивания.
