новый движок
Ваня
новый движок
Сообщение Ваня »
Реально ли сейчас купить новый 4М40 , но только японский?
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Ваня
имеется ввиду нулевой пробег?
http://online.emex.ru/OnlineCss/Pub/fin ... 4M402T2002
попробуй :shock:
или вот еще
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4M ... d=32&sr=35
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Ваня
Сообщение Ваня »
там за него просят 355 622 , это дороже моего автомобиля целиком , наверное прийдётся брать контрактник:(
yurikm
Сообщение yurikm »
Ваня
я забивал свою машину, если у тебя насос механика, а ты меняеш на
ЭФИ, то прибавь еще стоимость электроники, или вычти :D
aka RaVeN
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Ваня
А ты как думал? .. Новый двигатель на любую машину стоит як пол самолета ...
А что с твоим ?
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
Ваня
Сообщение Ваня »
yurikm писал(а):Ваня
всё равно это не сильно его удешевит...
yurikm
Сообщение yurikm »
Ваня
я думаю новый комп двига будет под 1500 гринов
aka RaVeN
yurikm
Сообщение yurikm »
Ваня
ктому же сейчас соляра дороже 92, и есть смысл перейти на 3 литра бензу
aka RaVeN
Ваня
Сообщение Ваня »
Волк писал(а):Ваня
А что с твоим ?
у меня в первом цилиндре компрессия 20 , в остальных 26 , в "НАМИ АСД" сказали , что это капиталка , а капиталка дороже контрактника...
Ваня
Сообщение Ваня »
3 литра - жрут наверное литров 17 в городе , да и всё равно двигатель нужно покупать будет , если не дизельный , то бензиновый , да и разница в цене топлива бензин-дизель - 15 - 30 рублей на 100 км...
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Ваня писал(а):
у меня в первом цилиндре компрессия 20 , в остальных 26 , в "НАМИ АСД" сказали , что это капиталка ...
А что это клапан 95% вероятности они не удосужились сообщить? :)
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Ваня
Сообщение Ваня »
ну не знаю , думаю компрессию они мерить умеют...
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Ваня писал(а):это капиталка
Не факт.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Автоматчик
Ваня писал(а): ну не знаю , думаю компрессию они мерить умеют...
Не сомневаюсь. :) Но откуда компрессия если клапан неплотно закрывается? :) Тем более провал в 1 горшке из 4. Странный износ... В трех горшках аж по 26 очков... :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Ваня
Сообщение Ваня »
в принципе движок стоит под наклоном и первый цилинд выше остальных может масла ему меньше достаётся , а 26 это не так и много , в норме 32...
kva
Сообщение kva »
Да плюнь ты нв норму 1точнность компрессометра
2длинна шланга до манометра
3скорость вращения мотора
По компрессии показатель-Запуск в мороз!!! если запуск хорошийто и не стоит парится,а это у тебя скорее всего клапан зажатый.Пробовали деятели по замеру компрессии мерить с маслом в цилиндр где 20?
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Ваня
Сообщение Ваня »
kva писал(а):Пробовали деятели по замеру компрессии мерить с маслом в цилиндр где 20?
не знаю , правда они ещё картерные газы мерили , по идее должно быть сильное давление от них если цилиндропоршневая сильно изношена , а оказалось , что не такое уж и сильное давление...
Pin
Сообщение Pin »
Ваня
Так ты сразу все выкладывай, а то как партизан на допросе. :)
Кстати замеряют не давление, а количество картерных газов. Замер давления производят при проверке плотности ЦПГ воздухом.
P-1, 4D56T
Ваня
Сообщение Ваня »
Pin писал(а):Ваня
ну короче , двигатель не тянет , точнее переодически тянет , но в основном нет , приходится его крутит до 3000 , что бы нормально ехать , я поехал на диагностику , они мне и намерили компрессию 20-26-26-26 , а разброс в 6 атмосфер - критический , ТНВД с такой компрессией регулировать не стали только подачу топлива чуть чуть увеличили , плюс у меня ЕГР совсем не работает и его вообще отключили...
shubba
Сообщение shubba »
Ваня писал(а):ЕГР совсем не работает и его вообще отключили
Вот это они правильно сделали.
TLC-100 4.2 дизель.
