улучшение авто
Добавлено: 11 авг 2008, 13:52
doberman
вопрос такой... что надо сделать-сильно пробивает.... поставил пружины от патруля но хода амортиков не хватает-запас хода около 5см... какие амортики поставить?.. что сделать с передком что там можно заменить и на что? и ещё подумываю поставить на зад ещё одни амортики как это стоит или нет???
8)(всё из расчёта того что собираюсь лифтануть)
Добавлено: 11 авг 2008, 13:58
dimmokr
Володя, а ты уверен, что это подвеска? может что другое по кузову бьет?
У меня не пробивает при незагруженном авто и при загрузке 300 кг в багажнике (недавно возил стройматериалы)
Добавлено: 11 авг 2008, 14:06
doberman
уверен...то что ставили у андрюхи амортики и пружины-говно... у меня спереди от колеса локера сорвало и уже все там сточено...слабые
Добавлено: 11 авг 2008, 14:09
doberman
Добавлено: 11 авг 2008, 14:11
doberman
Добавлено: 11 авг 2008, 14:20
dimmokr
доберман писал(а):у меня спереди от колеса локера сорвало и уже все там сточено...слабые
Насколько я понимаю, у Паджерика спереди пружин нет, там торсионы. У меня тоже передние колеса терлись об локера. До тех пор пока мне поставили на место клыки переднего бампера. Уже больше месяца я не слышу спереди никаких подозрительных звуков ( типа трения колеса об локер)
Добавлено: 11 авг 2008, 14:24
doberman
трёт при раскачке....лучше посоветуй что лучше ставить.... а что с клыками-почему они не на месте
Добавлено: 11 авг 2008, 14:25
dimmokr
доберман писал(а):
А та пружина, что слева, не очень длинная: Может поэтому и пробивает, что нет рабочего хода?
Добавлено: 11 авг 2008, 14:32
doberman
стандарт-патрулёвская
Добавлено: 11 авг 2008, 14:39
dimmokr
доберман писал(а):а что с клыками-почему они не на месте
Внутри металлические детальки погнуты были, потому-что деревья часто на бампер набрасываются
Добавлено: 11 авг 2008, 14:41
dimmokr
доберман писал(а):трёт при раскачке....лучше посоветуй что лучше ставить....
Торсионы подтянуть. Потом не забыть развал-схождение сделать
Добавлено: 11 авг 2008, 14:43
dimmokr
доберман писал(а):стандарт-патрулёвская
Патрули разные бывают, Соответственнос пружины разные. Насколько я знаю, у всех кто поставил патрулевые пружины ничего не пробивает.
А ты часом не новые патрулевские поставил? Уж больна на фотке красивые они. Как я понял одно из условий - пружины должны быть б/у
Добавлено: 11 авг 2008, 15:13
Vad
скажите какое расстояние должно быть между отбойником и задним мостом? при хороших пружинах соответственно
Добавлено: 11 авг 2008, 15:38
dancespt
Володь, не фотке, где у тебя авто сфоткано - ты хочешь сказать что при таком лифте у тебя пробивает ????!!!!!
На сжатии подвески? Я просто в шоке...... Себе поставил патрулевские пружины от io и вообще забыл, что такое пробой подвески сзади....
Добавлено: 11 авг 2008, 21:03
мохнатый
у него наоборот пробивет видимо, жопу задрало и хода у амортиков нет.вот при рскачке и начинает стучать в верхней точк. перестарался))
Добавлено: 11 авг 2008, 21:53
slava280
Добавлено: 11 авг 2008, 23:31
dancespt
мохнатый писал(а):у него наоборот пробивет видимо, жопу задрало и хода у амортиков нет.вот при рскачке и начинает стучать в верхней точк.
Тогда отезать полвитка
Добавлено: 11 авг 2008, 23:53
doberman
вот именно не на сжатие а на разрыв вот я и спрашиваю какие поставить амортики??? торсионы уже до конца затянуты.и передок сильно бъет...
Добавлено: 12 авг 2008, 00:39
dancespt
подбирать длиннее на 5-7см, а с мордойт - либо опускать, либо мириться, либо бодик делать, как-то так имхо
Добавлено: 12 авг 2008, 00:44
doberman
так бодик по любому буду делать только что это даст...
