Опора коробки.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Опора коробки.
Подскажите,как правильно определить- просела опора или рано менять?Какой-нибудь размер,например,от коробки до балки или еще как?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Henry Morgan
Помор
Опора абсолютно точно просаживается,временно лечится установкой между балкой и опорой прокладки(напр.,трансп.лента) необходимой толщины.Просевшая опора,наклоняя двигатель,способствует скорому уничтожению передних опор и боковой раздаточной.Хотелось бы подойти к решению вопроса без гадательных инсинуаций,а единственно метрологически,типа-сколько вешать граммов?
- Henry Morgan
бред какой-то. сними боковую опору раздатки, налепи кусок пластелина и посмотри на ход раздатки вверх. какая в ж. просадка? работа в двух направлениях абсолютно симметрична. это если машину на стоянку на 10 лет поставить, то может и просядет чего. у меня опоре коробки 11 лет. подушки в движке поменял, лопнули, боковую раза три, а вот коробочная как новая.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Помор
Ты хочешь сказать,что прокладку ставили ветераны психдиспансера ?
Твоя машина еще молода,все впереди
.Я лично участвовал в процессе,прокладка поставлена толщиной 5мм,до этого какая-то деталь в задней части двигателя при пришпоривании задевала за панель передка.Кстати,машина последние несколько лет действительно очень мало эксплуатировалась.
