Сгорела проводка! Почему?
Колян
Сообщение Колян »
Застрял на даче, не сказать, что очень серъезно, ну лужа не по колено, просто не удачно повис, пытался раскачать, мотор вдруг закипел, а сзади завоняло горелым, повышибало предохранители в капоте большие... вобщем все потухло. Дотащили до дома. Под задним сиденьем, справа расплавился ковер, сгорел кусок проводки(сантиметров 15) идущей, видимо на бензанасос и датчик топлива, мучался долго, вынул заглушка в поле багажника и кое как смотав провода доехал до москвы, постоянно принюхиваясь... А вот вопрос в следующем: с чего вдруг загорелась проводка, и какая связь может быть с закипанием мотора? Какая же там была температура, что сгорел кусок ковра, ведь провода под кузовом?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
Колян писал(а): с чего вдруг загорелась проводка, и какая связь может быть с закипанием мотора?
Повис и газовал много небось, катализатор и перегрел
Колян
Сообщение Колян »
И поэтому что мотор закипел или проводка... или и то и другое?
Колян писал(а):И поэтому что мотор закипел или проводка... или и то и другое?
Нет достаточного обдува, плохо работает вискомуфта, забит радиатор, это по закипанию.
А катализатор нагрелся из за частых прогозовок, бензин в нём догорал вот и раскалил :)
Колян
Сообщение Колян »
А мог ли подклинивающий насос гур, повлиять на вентилятор ну на вискомуфту, вот еще вопрос... Кстати вчера доехав из Завидово в Москву пощупал то место, где сгорел ковер, рука температуру не терпела, это нормально?
Самое главное SNOOPER, не можете-ли подсказать мне оригинальный номер той самой проводки, т.к. причина причиной, а чинить то надо, у меня ни абс, ни датчик топлива не работают, да и вообще как-то страшновато ездить на скрутках. Сегодня искал, но не нашел ни одной приличной схемы, заранее спасибо.
Колян писал(а):не можете-ли подсказать мне оригинальный номер той самой проводки,
ВИН в личку :)
Колян писал(а):Кстати вчера доехав из Завидово в Москву пощупал то место, где сгорел ковер, рука температуру не терпела, это нормально?
Нет. :(
Как ведёт себя мотор, не троит ли часом?
Колян
Сообщение Колян »
Вин в личке.
Нет, мотор, вроде, не троит но service горит, тянет хорошо, масло чистое, вода (ну не было в моей "тайге" антифриза) тоже без пятен. А что плохо дело?
Grey78
Сообщение Grey78 »
Бензинчик не сгоревший похоже в катализатор летит.. И калится тот до бела... Лямбду я бы посмотрел.. В грязи не оборвал там провода?
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
Grey78 писал(а):Бензинчик не сгоревший похоже в катализатор летит.. И калится тот до бела...
Спасибо, помог :)
Колян писал(а): не троит но service горит
Так узнай почему :)
