Опять про тормозные колодки
bolts
Сообщение bolts »
Возвращаясь к поднятой теме
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... EA&start=0
Вот схема:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=68319232
, хочу спросить:
1.
Снимите две боковых пружины (запомните как они стояли!). Выбейте (главное сдвинуть) и вытащите нижнюю шпильку это не трудно, т.к. конец шпильки торчит из суппорта. Третья пружинка выпадет сама. Не потеряте пружинки.
Получилось так (от кривых рук предыдущего хозяина или "прыща" у него же на плечах), что у меня в наличии установлена пружинка под номером 52972(см. схему) (и то сомневаюсь правильно-ли?). Отсюда вопрос - пружинки под номерами 52972, 52124, 52124R(L) для чего предназначены и как расположены в механизме?
2.
Очень рекамендую, как бы это не было трудно выбить плавающие втулки (осторожно не повредите пыльники). Промыть их, зашкурить "нулевкой" и смазать. Пыльники можно вытащить только после того, как выбьете втулки. Пыльники набейте смазкой (я пользовался графитной), только не переборщите, смазка не должна попасть на колодки. Поставьте втулки на место (не перепутайте верхняя и нижняя втулки разных размеров).
Что это за втулки и под каким номером обозначены в Japancats? И как их выбивать?
Заранее благодарю за ответы
MPS 3.0 V6 2001
RAZE
Сообщение RAZE »
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Народ а какая толщина передних колодок? Новых имеется ввиду?
Временно Сузуки Джимни :)
trener
Сообщение trener »
Втулки 52035X и 52035Y, только они, по-моему, не плавающие. Болтами 52964X и 52964Y эти втулки прикручиваются намертво вроде бы к скобе и по этим неподвижным втулкам ( по их внешней поверхности ) перемещается тормозной суппорт.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
volgstal
Сообщение volgstal »
bolts писал(а):Цитата:
На мой взгляд плохая рекомендация по набиванию смазкой пыльников, тем более графитной смазкой. По регламенту используется специальная (высокотемпературная) смазка.
bolts
Сообщение bolts »
Спасибо за ответы.
А поршень суппорта чем смазывать (заржавел весь) ?
MPS 3.0 V6 2001
