дайте совет
Добавлено: 12 авг 2008, 22:02
m_pasha
Машина завелась как обычно,через 10 сек заглохла.Зацепили,дотащили до гаража,пока тощили,она пару раз заводилась и поработав пару минут,резко глохла,чек то горел,то гас,возможно после кочек.Приехав в гараж,посмотрели бензонасос,подёргали все провода на датчиках,всё ок.Искра есть.Нет минуса на форсунках
Помогите советом,что это может быть,куда лезть!!
6g72 12кл.
Заранее всем спасибо
Добавлено: 12 авг 2008, 22:23
kiot
вся остальная электрика нормально работает???
Добавлено: 12 авг 2008, 22:24
m_pasha
Да,всё отлично
Добавлено: 12 авг 2008, 22:30
m_pasha
при включение зажигания общий плюс с реле подходит.чек горит постоянно,тока пару раз гас,когда тащили
Добавлено: 12 авг 2008, 22:34
m_pasha
это было 2 дня назад,вчера пришёл в гараж,завёл,как ни в чём не бывало,сегодня опять притащили. километров 20 проехал!!
Добавлено: 12 авг 2008, 22:38
kiot
меня смущает что минуса нет. такое не встречал. обычно форсунки дохнут,или провода отходят(окисляются) ,ну или бензин. тем более раз она заводилась,значит сигнал на форсунки есть и он либо не стабильный, либо какой датчик засрался.(на G74 частенко моторчик заслонки чистить приходится иначе обороты плавать начинают).
я в таких ситуациях начиню контакты проверять все. есть хорошая штука от ликви моли для электрики, помогает на ура.
она заведется если поставить ключь на зажигание,подождать минуты две и попробовать прокрутить стартер. хватать будет?
Добавлено: 12 авг 2008, 22:46
m_pasha
нет,ваще мёртва!!на все 6 форсунок минус с мозгов не поступает.раньше ключ на "on" поворачиваешь,чек 5 минут горит,потом тухнет,а щас горит постоянно.вчера пришёл ,завёл,работал идеально ровно,сегодня потух на ровном месте!!
Добавлено: 12 авг 2008, 22:47
m_pasha
моторчик новый
Добавлено: 13 авг 2008, 00:10
m_pasha
Ну может ещё какие варианты,или сразу в путь за эбу
Добавлено: 13 авг 2008, 10:58
kiot
после ночи вспомнил что может тоже быть. на субарке из-за датчиком коленвала была аналогичная фигня.
вышел,заглушил... и все...тишина.
после замены,все работает идеально. про форсунки я не знаю чем они управляются,возможно как раз минусом,но сигнал на них не постояный,а когда требуется произвести вспрыск.
Поросите знакомого на аналогичном авто поделиться на время датчиком.
Добавлено: 13 авг 2008, 17:35
lan84
ситуация один в один!!!!!!!!! поменял эбу(((
Добавлено: 13 авг 2008, 21:13
m_pasha
Встречный вопрос.Где купить б/у эбу?на моём блоке сбоку 4 цифры (4453) мож у кого есть???
Добавлено: 13 авг 2008, 21:16
m_pasha
сегодня с утра попробывал повернуть ключ,чек не гас.Вечером пришёл,повернул,всё заработало, НЕПОНЯТНО!!!
