место полож-я клапанов вкл пер моста на дизеле
Добавлено: 13 авг 2008, 10:30
один
ДД, прочитал ФАК и тему про вкл/не вкл переднего моста. Где находится бок включения переднего моста на Монтеро/Паджеро Спорт бензин ест на фотографиях. НО на дизеле МПС 2002 года их там нет. КТо знает где их искать? Прблема - со вч дня при положении 2Н мигает лампа полного привода. Нужно найти где это гребаный блок вакуумных клапанов.
Добавлено: 13 авг 2008, 10:40
ART
чаще проблема в датчике на мосту, а не в управлении
Добавлено: 13 авг 2008, 11:36
один
в положенни 4L и 4Н пиктограмма горит, как и должно быть. в положении 2Н - мигает. т.е. не срабатывает муфта вкл полуосей. Трабл начался вч после посещенгия сервиса. Меняли заднии аммы и пружины. До кучи прошприцевали епер подвеску. соотв симали защиту. Сразу подумал что оборвали трубки муфты. проверил все норм. Потом на ходу вдруг мограние исчезло. Сег утром опять при замедлении послышасля мет щелчок в пер мосту и снова заморгала пиктограмма. Т.е. - трабл именно в блоке упр-я. Мой вопрос где он на дизеле МПС?????
Добавлено: 13 авг 2008, 16:17
ART
по-моему можно проследить по трубкам от механизма переключения моста.
Добавлено: 14 авг 2008, 13:31
Mandor
У меня была сходная проблема. Дело было действительно в блоке вакуумных клапанов - они закисли. Как бы это на пальцах объяснить... они находятся в рай-оне аккумулятора (который слева у задней стенки, если смотреть под капот) между двигателем и аккумулятором, несколько опущены вниз такие беленькие пластмассовые прямоугольники размером со спичечный коробок.
Добавлено: 15 авг 2008, 11:03
один
нашел блок клапанов по трубкам.проблема была в одном из клапанов,
напряжение приходило на оба калапана. НО один при подаче "напруги" щелкал, другой молчал. Поехал на "разборку", нашел такие же, заменил тот что молчал и все заработало. Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено: 15 авг 2008, 19:59
один писал(а):нашел блок клапанов по трубкам
И где?
один писал(а):Где находится бок включения переднего моста на Монтеро/Паджеро Спорт бензин ест на фотографиях.
как на фото :D
