Владельци бензиновых паджер на механике отзовитесь
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Я предпочитаю спокойный стиль езды и поэтому раскручиваю двигатель до 2300-2500 на каждой передачи,мощности достаточно чтобы на 5ой уверенно разгоняться с 70км\ч(1600-1700об\мин),вот что меня ставит в тупик так это когда на 2ой или 3ей мотор совсем не тянет в диапазоне 1000-1500оборотов,после 1500 всё замечательно,уверенно разгоняется, так вот Вопрос: так и должно быть или нет ,мотор 6g74(не джидай, 194силы).В сервисе был ничего не нашли, сказали всё в норме.
Железяка
Сообщение Железяка »
У меня хоть и 3-х литровый но тянуть начинает только после 2300(примерно,как минимум). езжу спокойно обороты держу в пределах 2700-3300. А 1000 - это почти ХХ.
Считаю что у тебя все в порядке, но на 5-ой 70???????, я на 5-ой с 90-100
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Bpar
Сообщение Bpar »
Я привык тормозить двигателем, поэтому скорость часто на 5й до 60 падает.
Тянуть начинает также примерно с 1500-1700, до этого очень вяло разгоняется. Правда практику "тапка в пол" на таких оборотах не применяю.
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Bpar полностью +1
Нива-21213, 2001
pajero2вод
Спасибо всем ответившим,думаю так и должно быть :D
yuriyakpp
Сообщение yuriyakpp »
у меня в таких режимах ясно слышна детонация если на пятом бензе поэтому то я и езжу на восьмом - детонации нету просто чувствуется что мотору не нравятся такие оботороты
Bpar писал(а):Тянуть начинает также примерно с 1500-1700, до этого очень вяло разгоняется. Правда практику "тапка в пол" на таких оборотах не применяю
+1
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
Bpar
Сообщение Bpar »
У меня без проблем подхватывает 60 (на 4й передаче 40 в небольшую горку тянет) при отпущеной педали газа. Бензин АИ-92. Детонайия слышна на 1000.
Testudo
Сообщение Testudo »
+1. Все точно так же. Тянуть начинает примерно с 1,5 тыщ.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Mitya
Re: Владельци бензиновых паджер на механике отзовитесь
Сообщение Mitya »
pajero2вод писал(а):Я предпочитаю спокойный стиль езды и поэтому раскручиваю двигатель до 2300-2500 на каждой передачи,мощности достаточно чтобы на 5ой уверенно разгоняться с 70км\ч(1600-1700об\мин),вот что меня ставит в тупик так это когда на 2ой или 3ей мотор совсем не тянет в диапазоне 1000-1500оборотов,после 1500 всё замечательно,уверенно разгоняется, так вот Вопрос: так и должно быть или нет ,мотор 6g74(не джидай, 194силы).В сервисе был ничего не нашли, сказали всё в норме.
У меня 3-х литровый 93.г. на второй выстреливает с 1000 и даже чуть ниже,а вот с третей такая же история 1500 и не меньше иначе брыкается правда у меня 6G72 может так задумано?
