Форсунка рабочая а цилиндр не пашет?
Добавлено: 14 авг 2008, 00:49
lerik
Монтера 92г.3л.12кл. Уважаемые спецы подскажите куда лезть?на газу все горшки работают, на бензоле 2Й не пашет, свеча и провод рабочии,компрессия 11 фарсунки местами менял,тот же 2Й так и не работает,что посоветуете. Да, мозги проверял,силовое рыле тоже всё в норме.
Добавлено: 14 авг 2008, 19:58
Ден Омск
А свечи местами менял?
Добавлено: 15 авг 2008, 13:05
lerik
А свечи местами менял? Я новые купил и поставил,бестолку.
Добавлено: 15 авг 2008, 13:13
VanVin
Сигнал на форсунке смотреть надо... лучше на диагностику скатайся.
Добавлено: 15 авг 2008, 19:16
lerik
Разъём не фурычит.
Добавлено: 16 авг 2008, 08:44
735
Знакомая проблема.Разбери разъем на форсунке(там где мама),может как у меня провод отгнил от разъема.
Добавлено: 16 авг 2008, 17:20
lerik
735 блогодарю,но самое интересное что всё прозванивается.
Добавлено: 17 авг 2008, 08:37
735
Самое интересное,что на форсунку подается импульс!а не 12В.Есть чем проверить?????????
Добавлено: 17 авг 2008, 14:12
lerik
Да я сравнил срабочей форсункой,мне кажется показатели одинаковые.но пойду ещё проверю.
Добавлено: 17 авг 2008, 14:14
lerik
735 писал(а):Самое интересное,что на форсунку подается импульс!а не 12В.Есть чем проверить?????????
735 Ачем проверяется импульс?
Добавлено: 18 авг 2008, 08:45
735
Самое простое,это замерь сопротивление,но не кидай на саму форсунку 12в.Сгорит.Мне все делали тестовым компом,он на каждую форсунку свой график строил.Сам ты импульс не измеришь,там время в милисекундах.
Добавлено: 18 авг 2008, 11:23
lerik
Благодарю тебя 735,поеду ка я лучше к спецам, а то можно и попасть на ЛОВЭ,еще раз спасибо всем кто поучавствовал.
Добавлено: 18 авг 2008, 11:27
lerik
735 писал(а):Самое простое,это замерь сопротивление,но не кидай на саму форсунку 12в.Сгорит.Мне все делали тестовым компом,он на каждую форсунку свой график строил.Сам ты импульс не измеришь,там время в милисекундах.
735 а не подскажеш спеца и насколько примерно потянет.
Добавлено: 19 авг 2008, 08:40
735
с меня взяли 500р,а спец этот приезжал от ,,ангелов"
Добавлено: 19 авг 2008, 19:35
lerik
Ещё раз блогодарю тебя 735.
