Греется Монтеро
Добавлено: 14 авг 2008, 16:35
Boomer
Здравствуйте!
Перерыл весь поиск.
Проблема такова Монтеро 2001 г, 3,5 л., пробег 120000 миль, завожу с утра стрелка температуры стоит немного ниже горизонт. примерно 30 минут при езде в любых режимах, при любой погоде, с вкл. и выкл. климатом. Потом стрелка начинает ползти вверх( медленно но уверенно) причем не важно стою или еду. Если врубить печку темп. падает до середины, печку выкл. температура ползет вверх. Если заглушить двигатель, а потом сразу завести темп. не падает,а если подождать минут 10-15, то стрелка встает в норму опять на 30-40 минут, а потом опять ползет вверх.
Что сделал:
1. Промыл и продул воздухом все радиаторы (снаружи) не помогло
2. Поменял пробку радиатора
3. Поменял термостат
4. Основной радиатор менялся пред хозяином в марте
Антифриз чистый, масло тоже, белым не дымит и ОЖ не уходит, выхлоп. газов в радиаторе нет. Печка жарит хоть убегай. Все патрубки горячии радиатор тоже
Хелп!!! Уже мозг кипит, где искать?
Добавлено: 14 авг 2008, 18:08
kostya
А что с гидромуфтой вентилятора охлаждения радиатора :?:
Добавлено: 14 авг 2008, 21:32
ed39
1 Посмотреть тщательно радиаторы
2 Внетилятор радиатора
3 Клапан ЕГР до конца ли закрывается, может трубки кто на заслонке попутал или клапан плохо прикрывается - коллектор впускной тогда должен быть горячим (очень)
Добавлено: 15 авг 2008, 09:34
Boomer
сегодня поеду в сервис пусть они посмотрят, но полюбому заменю ОЖ.
Я когда менял термостат, снял верхний патрубок слил немного антифриза, он был чистый, но цвет у него как у чая(не зеленого), а от пред. хозяина осталось пол банки антифриза мобил синий :shock: . Так вот я думаю может там смешали разный антифриз, а может до замены радиатора лили герметик и систему не промыли? Промою после сервиса отпишу. Вентилятор работает проверял газетой.
Даже дополнительно вкл. вентилятор кондея когда он выключен :shock:
Добавлено: 18 авг 2008, 09:31
Boomer
В субботу промыл систему охлаждения, результат ноль.
Минут 40 поработал и начал греться, заглушил и слышу в районе правой головки шкварчит, как будто воздух стравливает. Такое ощущение, что когда двигатель работает система завоздушивается, а когда глушиш воздух выходит. Я думаю головка.
Подскажите в какой сервис поехать с этой проблемой?
Добавлено: 18 авг 2008, 17:40
ed39
у вас же МЕК в Москве по ответам на форуме профессионал.
Но что по поводу твоих выводов - извини ,полный бред..... :D
Добавлено: 25 авг 2008, 17:09
Stas3854
ed39
Подскажи вчем дело может быть?
у меня на выходных тоже температура скакать начала...
Вообще не понимаю в чем дело может быть...жидкости в норме...охлаждаюсь печькой :roll:
Вот темка в темку: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%F3%F0%E0
P.s. У меня еще почему-то ментилятор кондея перестал включаться...
Добавлено: 25 авг 2008, 17:47
Stas3854
Добавлено: 25 авг 2008, 18:52
Stas3854
Вообщем как я понял надо начать с проверки предохранителя вентилятора кондея, потом проверка вискомуфты, а тотом если это действительно оказывается глюк какой-то лабуды под номером 81105(изрыл весь каталог митсу, не нашел что это такое...) ВРЕЗАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ и ориентируемся по нему.
Добавлено: 26 авг 2008, 09:27
Boomer
Я проблему определил! Было завоздушивание системы под левой головкой. Сняли головки, видимых повреждений нет, только прокладка в одном месте была цвета антифриза. Две головки на опресовку, все ок, отшлифовали. Сегодня будут собирать, что меняю:
МСК, гидрики 6 шт., все прокладки, сальники РВ, коллектор выпускной 2 шт. Еще приговорили два распред вала, поехал смотреть, на каждом валу на одном кулачке есть незначительный дефект я решил не менять. Еще говорят надо менять муфту охлаж., хотя до разбора двигателя на диагностике она работала (развод), менять не буду. Ремонт очень не дешевый!
Не меняйте все подряд, нужна хорошая диагностика.
Добавлено: 26 авг 2008, 12:20
Stas3854
Уважаемые участники, можно продолжить обсуждение здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 227#319227
Добавлено: 26 авг 2008, 19:43
ed39
Boomer
Извиняюсь за свой вывод :?
Ещё раз убеждаюсь как трудно ставить диагноз на расстоянии
А муфта охлаждения ( думаю что это помпа) менять предлагают по тому что лучше заодно , всё равно разобрано, а потом опять придётся разбирать .Среднийй ресурс 120-150 т км .
Добавлено: 27 авг 2008, 11:20
Boomer
не помпу, а именно муфту. Начитался про муфту и думаю может правда умерла, хотя на прогретом моторе совал скрученый журнал, крыльчатку не остановить! А читал, что на горячем остановленном движке крыльчатку не провернешь, а у меня крутится. Ну даже если она не блокируется, то грется будет когда стоишь, а когда едишь все воздухом обдувается и грется не должна (при выкл. кондее). Так?
Добавлено: 27 авг 2008, 17:51
ed39
Не провернёш --быть не может , т.к. внутри жидкость , а в центре БИМЕТАЛИЧЕСКАЯ пластина которая трегулирует усилие в зависимости от температуры .
Если её не провернёш -значит всё заклинило , что случтся не может скорее наоборот вытечет жидкость и будет хуже сцепление и крутится будет слабже, но это видно сразу если газануть на прогретом двигателе.
Думаю что у тебя она не причём , да и заменить её можно за час в любое время
Добавлено: 30 авг 2008, 20:20
Boomer
Дело ТРУБА! Все собрали, и опять греется! Поставили новую муфту-греется, теперь хотят поменять радиатор (у меня стоит новый), перепробывали все что можно, все равно греется, что делать :shock: :shock: :shock:
Добавлено: 31 авг 2008, 19:31
ed39
Т е я понял греется и радиатор и двигатель всё гарячее
А нижний патрубок радиатора какой?
Есть ещё вариант , грется может и принеправельном впрыске......\
поглядеть бы Лямбдорегулирование...
А дотчик темп. проверели?
А для начало посмотрите всё таки темп. радиатора в низу когда темп высокая
Re: Греется Монтеро
Добавлено: 16 ноя 2010, 17:32
maxx1979
У меня похожая проблема и патрубок внизу теплый, когда верхний кипяток. Что это значит??? вот описание моей проблемы!!! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=64532
