				проблема с водяной помпой...
				Добавлено: 18 авг 2008, 15:35
				 ari100krat
				подшипник помпы приказал долго жить. (это, кстати  - частая причина дикого рёва нашего маленького движка).
народ ,подскажите как ее разобрать?
может кому приходилось...
				Добавлено: 18 авг 2008, 20:05
				 SergK
				ari100krat
Обычно как все помпы разбирается...
Снимаешь помпу, замеряешь!!! посадку шкива и крыльчатки, что б потом при запресовке не пролететь... нарезаешь пару-тройку витков резьбы на хвосте крыльчатки, только так - иначе крыльчатку деформируешь, что-нить подходяшее типа трубки накручиваешь и за нее стягиваешь крыльчатку, мне в токарном станке стянуть проще оказалось... выпресовываешь шкив...  затем выковыриваешь сальник... остается выпресовывать сам подшипник.
5лет назад подшипник запарился искать на нее, один в один так и не нашел... подобрал по обойме и вал чтоб не меньше был с обоих сторон... вал под крыльчатку пришлось протачивать на меньший диаметр, немного подрезать и шкив новый точить (на 0.4мм меньше оказался...
А все из-за того что в наличии помпы не было... так что если время терпит - проще помпу заказать.
Подшипник в помпе такой был изначально - RWF35-126Q
обойма Do-35mm Lo-46mm
вал общая длина L-104mm, D1-17.5mm (под шкив) L1-17mm (до обоймы), D2-12mm (под крыльчатку).
				Добавлено: 20 авг 2008, 06:37
				 ari100krat
				спасибо.
очень трудоемко это
нашел контрактную за деньги
				Re: проблема с водяной помпой...
				Добавлено: 21 янв 2011, 21:45
				 artur59
				кому интересно, вот фото помпы дв 4А31
				Добавлено: 21 янв 2011, 22:22
				 Glukc
				нее это для твоего 4А31, для джуньки идут помпы GWM-66A разница в фиговине на которую вентилятор прикручивается
				Добавлено: 22 янв 2011, 00:46
				 Kozanostra
				если расстояние между блтами одинаковое, то взаимозаменяемая
				Добавлено: 20 апр 2012, 16:19
				 BRATAN
				Добрый день!
Давно проблем не было с муси-пуси
Но вот случилось... тосол ушел. Я купил помпу:) Расскажите плиз, как ее заменить.
				Добавлено: 20 апр 2012, 18:03
				 idled
				BRATAN писал(а):....Я купил помпу:) Расскажите плиз, как ее заменить.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1189003
				Добавлено: 07 дек 2015, 11:29
				 iRiver
				Крутил в руках помпу от 58 миника и джуниора(обе ГМБ). В чем разница не понял) На блок джуниора замечательно встала помпа от мини
				Добавлено: 06 окт 2023, 04:44
				 Songol03
				Ну так и всё таки взаимозаменяемы? Цена отличается в разы. Сегодня посмотрю, в руках подержу. Отпишусь
				Добавлено: 06 окт 2023, 11:11
				 Songol03
				Не дали посмотреть
 , очередь не задерживаем
 . Вообщем взял 75а
Со слов продавца 66а другой по форме, длиннее что ли
				Добавлено: 06 окт 2023, 15:06
				 Songol03
				А помпа то живая у меня
 , почему тогда греюсь в натяжку, и печка дует холодом?
				Добавлено: 06 окт 2023, 15:20
				 Songol03
				Нашел причину. Термостат неправильно поставил.
 вот так стоял. Поставил так, потому что при разборке старый стоял также. Вот и причина его заклинивания в открытом положении, потому что пружина цепляется за трубу в узле
Правильно ставить вот так:
