Подушка под раздатку. И вибрация?
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Пришла новая оригинал. Долго изучал. На старой резинки были горизонтально земле, а на новой вверх гдето 50 градусов, т.е. Если сжимать, то резинки на уплотнение работать будут. Поставим посмотрим. Как до нормального компа доберусь выложу фото установки движок мыть, воздухом сжатым дуть и т.д.
- brains
- Двигатель:: 4M40
Добрался, но фишка в том, что опора по номеру та, а по размерам нет. Оставил старую, т.к. Ноаую запорол. По сравнению с новой большей усилия теже. А расстояние проимерно от железки до железки, к клоторым резинки кроепяться прмерно 30 мм. Смиотри, чтоб при снятой подушки резинки ее примерно на 45 Градусов вверх смотрели, и вниз и ввер ее руками не прожмешь.
- brains
- Двигатель:: 4M40
На подушке два отверстия. Между ними 30 мм, а на коробке между ними 25 мм. Подпилил напильником круглым. Все поставил, но новая подушка выше старой оказалась, и чтоб ее поставить надо втулки между балкой и рамой ставить, что не сеть гуд, а так подушка сминалась так, как будто ее не было.
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
По поводу подушки. Смотрите какая тут есть гадость: у оригинальной подушки раздатки резиновые перегородки тонкие и очень мягкие, т.е. их функция заключается только в скреплении центральной втулки с обоймой. Работает подушка только как ограничитель максимальных ходов центральной втулки, когда она упирается в обойму.
Я как-то купил опору ASVA, так у нее резинки были толстыми и жесткими, в итоге после ее установки была ТАКАЯ вибрация!!!
