Что за чудо? Чем меньше саляры в баке, тем .......
Vovka
Сообщение Vovka »
Давно заметил, чем меньше топлива в баке тем, плавней и тише работает двигатель! Был поставлен эксперимент, вторые сутки езжу, как говориться на парах, проехал около 50 км. Знаю что нельзя, но разок нужно было убедиться, двигатель работает мягче, разгон плавный, прет как зверь, тапку в пол – сажи почти нет, на холостых вообще не «шелохнется». Залил 20 литров, и все стало на свои места, вернулась детонация, пропала динамика, появилась сажа!
Из всего так сказать тюнинга, только заглушен EGR, путем установки медной пластины между клапаном и коллектором!! Фильтра новые! Моя первая машина была VW Golf 1,9 D атмосферник, там тоже такая же картина наблюдалась!
Что это? Льют форсунки?
MMC Pajero Sport GLS 4D56 12/1998, КПП-мясорубка/хабы AVM/демпфер ToughDog RTC/лифт 45мм, аморы FoamCell,пружины +250kg ToughDog/железяки JJ8,ET-25/BFG AT 275/70/R16/:-) бодик 40мм. 11й плунжер!
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Мда чудеса на виражах, у меня похеру сколько в баке, правда меньше половины бака не оставляю. привычка стараться полный бак держать
Временно Сузуки Джимни :)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Когда открываешь крышку бака,нет ли разрежения воздуха?
Последний раз редактировалось Помор 21 авг 2008, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Beretik
Сообщение Beretik »
у меня кстати нечто похожее :) динамика на почти пустом баке чувствительно лучше... почему?
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
andyreal
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение andyreal »
Кстати, подобное замечал и на других машинах. В частности на Ниве с инжекторным движком. Ломал мозг, но для упрощения ситуции списал на снижение массы авто. Понимаю, что скорее всего не в этом дело, но так хоть какое-то решение :)
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
А может разрежение в баке создается? Надо клапан в крышке проверить.
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Beretik писал(а):у меня кстати нечто похожее :) динамика на почти пустом баке чувствительно лучше... почему?
Минус 80 кг. Вот и прёт машина :D .
Дождались - Zа работу!
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose »
Согласен. После заправки сразу ощущаешь вес топлива.
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
andyreal
Ну не настолько движок то слаб. Иначе с полным баком и тёщей машина даже на пониженной не тронулась бы :)
AcidOverdose
andyreal писал(а):Ну не настолько движок то слаб. Иначе с полным баком и тёщей машина даже на пониженной не тронулась бы :)
Да дело не в том ,что слаб ,а в разнице. Пустой машины и когда масса увеличивается на 80 литров.
Вопрос.
Сколько весит литр солярки.
Vovka
Сообщение Vovka »
Неее, кажись дело не в лишнем весе! А почему тогда на холостых движок мягче работает и меньше детонация?
По поводу разряжения в баке! Я даже клапан с крышки демонтировал! Разницы нет! Что с клапаном что без!
andyreal
Ещё версия. Бредовая! Чем меньше топлива - тем больше в нём воды (вспоминаем школу и раздел про плотность). Вывод: либо движок заточен под гидро, либо наша вода по своему составу близка к топливу.
ЗЫ. А я предупреждал, бредовая мысль :)
_Stealth_
Re: Что за чудо? Чем меньше саляры в баке, тем .......
Сообщение _Stealth_ »
Vovka писал(а):Залил 20 литров, и все стало на свои места, вернулась детонация, пропала динамика, появилась сажа!
"Появилась сажа" - это или недостаток воздуха, или перелив топлива.
Имхо, если это глюк не в голове, тот однозначно в давлении\плотности топлива.
Так же, возможно, при низком кол-ве топлива в баке оно быстрее прогревается через обратку. Может отчасти в этом дело...
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Dflbv
Сообщение Dflbv »
AcidOverdose писал(а):Да дело не в том ,что слаб ,а в разнице. Пустой машины и когда масса увеличивается на 80 литров.
Вопрос.
Дизелю без разницы - пустой, груженый.
Так, так, так, так - это же "трактор" (за что и люблю). :)
Литр солярки ~ 800гр.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
AcidOverdose
Dflbv писал(а):
AcidOverdose писал(а):Дизелю без разницы - пустой, груженый.
Шутишь.
А если я тебе тонну повешу :lol:
Разницы не будет?
Есть она,каждый раз замечаю после заправки.
т.к. заправляю по самые помидоры как раз 1500 р. выходит.
ПаджероВод
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1991 года выпуска
Сообщение ПаджероВод »
Так а вчем всетаки причина??? :shock:
MMC PAJERO 1991г. 4D56 Турбовый. Японец.
Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором
dema
Сообщение dema »
Могу предположить господа, что топливо, после заправки, имеет разные компоненты. Более тяжёлое топливо, с меньшим цеатановым числом, находится в низу. А более лёгкое топливо, с большим циатановым числом, находится на верху. Заборник берёт топливо с низу. Вот и згарает сначало всё дерьмо, а потом катаешся уже на нормальном топливе. Попробуйте отстаивать топливо и сливать не всё. Эфект будет как на пустом баке. В свою бытность, студентом на картошки, качегарил дизельным котлом и эту картину наблюдал. Привозят свежую бочку топлива и пока день другой не прогорит всё дерьмо катёл коптит и не черта не зажигается топливо. Потом просрётся и работает как положено.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Beretik
Сообщение Beretik »
черт побери наверное самое правдоподобное объяснение... =D>
Dflbv
Сообщение Dflbv »
AcidOverdose писал(а):Шутишь.
Нет.
AcidOverdose писал(а):А если я тебе тонну повешу
Разницы не будет?
При чем здесь тонна?
AcidOverdose писал(а):Есть она,каждый раз замечаю после заправки.
На 1500р ~ 65 литров ~ 55 кило. и у 3.2DID ухудшается динамика?
Нет уж лучше я на 4D56. :)
С Уважением.
AcidOverdose
dema писал(а):Могу предположить господа, что топливо, после заправки, имеет разные компоненты. Более тяжёлое топливо, с меньшим цеатановым числом, находится в низу. А более лёгкое топливо, с большим циатановым числом, находится на верху. Заборник берёт топливо с низу. Вот и згарает сначало всё дерьмо, а потом катаешся уже на нормальном топливе. Попробуйте отстаивать топливо и сливать не всё. Эфект будет как на пустом баке. В свою бытность, студентом на картошки, качегарил дизельным котлом и эту картину наблюдал. Привозят свежую бочку топлива и пока день другой не прогорит всё дерьмо катёл коптит и не черта не зажигается топливо. Потом просрётся и работает как положено.
А как же на заправке в емкости где топливо там не отстаивается.
Хотя версия интересная.
