Может кто ставил такую приблуду, то подскажите где или как?
Монтеро III и multitronix 50GPL
Загорелось в одном месте 8) поставить маршрутный комп-р. Раз подходят к Спортам, то думаю к моей тоже подойдёт. Купил и с предвкушением считывания ошибки вставляю скард куда положено и "обламываюсь на корню". Короче пишут что "лёгкая установка", но объехав 2 сервиса никто в "мозги"(ЭБУ) машины полезть не рискнул. Оказывается маршр. компу мешает комп машины, который считывает километраж до заправки. Предложили подключить к форсунке, но мне мгновенный расход не нужен, а вот ошибки смотреть и их обнулять хотелось бы.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Re: Монтеро III и multitronix 50GPL
[quote="моряк"]8) поставить маршрутный комп-р. quote]
Тогда ссылку давайте я тоже люблю понатыкать ВСЯКОГО
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Вам, Александр, хорошо... Вы всё знаете, а я больше летчик, чем инженер. Я могу помочь отвёртку подержать или спичкой посветить, а в мозги машинки, где куча проводов под напряжением - это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!
Дмитрий Анатольевич
:smt025 ...не боись...можно тренироваться, с проводами, при отключеном акк...потом, сюрприз, будет...моряк писал(а):а в мозги машинки, где куча проводов под напряжением - это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!
...очень позновательны видеокурсы по рыбалке:"...нус, теперь будем ловить щук...апп...неплохая щука...а теперь, поймаем берша...апп...зашибись берш..."моряк писал(а):Вы всё знаете,
Дмитрий Анатольевич
Вот вы, господин президент и тренируйтесь на своей "малиновке", а мы СПЕЦОВ поищем....... Жаль, что SNOOPER живёт в Питере......
Может переедет? Х.З.
Дмитрий Анатольевич
По поводу проблем с установкой Мультитроникса на Montero спецы правы: при подсоединении к диагностическому разъему он начинает конфликтовать со штатным БК. Выход простой: на разъеме штатного БК отрезать вход и выход К-линии потом соединить концы проводов. В результате Мультитроникс без проблем встает на К-линию и показывает все как нужно. При жедании можно также подключить его к датчику скорости (смысла нет) и к инжектору (показывает время впрыска). Из минусов - штатный БК перестает показывать пробег на остатке (сам по себе корявый). Делал все сам, рапиновку брал в AllData. К Мультитрониксу привык сотрю только на него (мили на спид-ре не удобно).
Montero III Ltd, 2002
Если не сложно скинь схемку.
Если не сложно скинь схемку. А то комп. есть через обычный разьём работает в универсальном режиме.
МОНТЕРО3 3.5 2002 года. продан
HONDA CR-V 2004 года.
VW T5
VW T5
Распиновка RV-Meter
Не вопрос.
На 20 контактном разъеме БК если смотреть на вход контакты расположены так:
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
15 контакт вход К-линии в БК (зеленый-оранжевый), 5 контакт - выход К-линии на диагностический разъем (красный белый). Режешь, соединяешь между собой провода со стороны пучка и гуд.
Там еще много интересных проводков
Схемку прицепить хотел но не смог
