Монтеро III и multitronix 50GPL
Добавлено: 20 авг 2008, 19:07
моряк
Загорелось в одном месте 8) поставить маршрутный комп-р. Раз подходят к Спортам, то думаю к моей тоже подойдёт. Купил и с предвкушением считывания ошибки вставляю скард куда положено и "обламываюсь на корню". Короче пишут что "лёгкая установка", но объехав 2 сервиса никто в "мозги"(ЭБУ) машины полезть не рискнул. Оказывается маршр. компу мешает комп машины, который считывает километраж до заправки. Предложили подключить к форсунке, но мне мгновенный расход не нужен, а вот ошибки смотреть и их обнулять хотелось бы.
Может кто ставил такую приблуду, то подскажите где или как? :cry:
Добавлено: 20 авг 2008, 21:38
моряк писал(а):Может кто ставил такую приблуду, то подскажите где или как?
Что там ставить, для ошибок три провода. Плюс минус и седьмая нога диагностики :)
Добавлено: 21 авг 2008, 22:25
ed39
Можно и мне поумничать :D
К- линия
только надо что-бы эта штука протакол обмена информацией поддерживала
Добавлено: 21 авг 2008, 22:26
ed39 писал(а):Можно и мне поумничать :D
К- линия
Можно :D
и поддерживает :)
Re: Монтеро III и multitronix 50GPL
Добавлено: 21 авг 2008, 22:31
ed39
[quote="моряк"]8) поставить маршрутный комп-р. quote]
Тогда ссылку давайте я тоже люблю понатыкать ВСЯКОГО :shock:
Добавлено: 21 авг 2008, 22:40
Добавлено: 22 авг 2008, 10:35
моряк
Вам, Александр, хорошо... Вы всё знаете, а я больше летчик, чем инженер. Я могу помочь отвёртку подержать или спичкой посветить, а в мозги машинки, где куча проводов под напряжением - это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!! :sad:
Добавлено: 22 авг 2008, 10:43
Дмитрий Анатольевич
моряк писал(а):а в мозги машинки, где куча проводов под напряжением - это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!
:smt025 ...не боись...можно тренироваться, с проводами, при отключеном акк...потом, сюрприз, будет... :D
моряк писал(а):Вы всё знаете,
...очень позновательны видеокурсы по рыбалке:"...нус, теперь будем ловить щук...апп...неплохая щука...а теперь, поймаем берша...апп...зашибись берш..." :D
Добавлено: 22 авг 2008, 18:01
моряк
Дмитрий Анатольевич
Вот вы, господин президент и тренируйтесь на своей "малиновке", а мы СПЕЦОВ поищем....... Жаль, что SNOOPER живёт в Питере......
Может переедет? Х.З. :sad:
Добавлено: 22 авг 2008, 18:12
Дмитрий Анатольевич
моряк писал(а):и тренируйтесь на своей "малиновке",
:smt025 ...так уже места "живого" нет...все что мог прикрутил... :sad: ...теперь, вот, советы генерю...для повышения элэктрического самообразования прикупил" митчел он деманд"...нафига, спрашивается... :D
Добавлено: 22 ноя 2008, 06:19
Conon
По поводу проблем с установкой Мультитроникса на Montero спецы правы: при подсоединении к диагностическому разъему он начинает конфликтовать со штатным БК. Выход простой: на разъеме штатного БК отрезать вход и выход К-линии потом соединить концы проводов. В результате Мультитроникс без проблем встает на К-линию и показывает все как нужно. При жедании можно также подключить его к датчику скорости (смысла нет) и к инжектору (показывает время впрыска). Из минусов - штатный БК перестает показывать пробег на остатке (сам по себе корявый). Делал все сам, рапиновку брал в AllData. К Мультитрониксу привык сотрю только на него (мили на спид-ре не удобно).
Если не сложно скинь схемку.
Добавлено: 24 ноя 2008, 12:16
Сергей79
Если не сложно скинь схемку. А то комп. есть через обычный разьём работает в универсальном режиме. :D
Распиновка RV-Meter
Добавлено: 24 ноя 2008, 14:42
Conon
Не вопрос.
На 20 контактном разъеме БК если смотреть на вход контакты расположены так:
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
15 контакт вход К-линии в БК (зеленый-оранжевый), 5 контакт - выход К-линии на диагностический разъем (красный белый). Режешь, соединяешь между собой провода со стороны пучка и гуд.
Там еще много интересных проводков :)
Схемку прицепить хотел но не смог :)
Добавлено: 01 дек 2008, 00:06
PADLO
доброго времени суток, у меня вопрос ну саавсем простой, ГДЕ У ЕТОГО ЗВЕРЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ? ибо есть ещо один мультитроник который хотелось бы поставить на ПАЖЕРО.
зверь - ПАДЖЕРО III 02 года выпуска
Добавлено: 01 дек 2008, 00:32
PADLO писал(а):ГДЕ У ЕТОГО ЗВЕРЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ? ибо есть ещо один мультитроник который хотелось бы поставить на ПАЖЕРО.
:shock:
Лучше в сервис или к тому кто таких вопросов не задаёт, машина целее будет :)
Добавлено: 01 дек 2008, 00:49
PADLO
:о)))) не ну например на сваей АЛМЕРА я сразу его нашол, на етом же авто при поверхностном взгляде не обнаружилось, итак ?
