Проблемы со Спортом в горах.
netwind
Сообщение netwind »
Съездил на Алтай, и остался ооочень доволен машиной. 9000км по асфальту прошли вообще без проблем. Но была пара проблем в горах, на серьёзных перевалах...
1) При долгом и тяжёлом подъёме, с периодическим включением понижайки начинало капать масло из соединения коробки и двигателя и конечно прям на выпуск. При езде по ровному прекращало. Что это может быть?
2) При долгом спуске на тормозах тормоза перегрелись и остановиться оказалось очень сложно. Понятно, что это скорее моя ошибка, но на автомате не получается тормозить двигателем... Можно спускаться на понижаке, но это очень медленно и не вредно ли?
Sport AWD 3.5L Прошёл со мной Кавказ, Урал, Алтай... полёт нормальный.
ALEX.SH.
Re: Проблемы со Спортом в горах.
Сообщение ALEX.SH. »
netwind писал(а):?
А в чем ошыбка? :roll:
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
Semp
Сообщение Semp »
netwind писал(а):2) При долгом спуске на тормозах тормоза перегрелись и остановиться оказалось очень сложно. Понятно, что это скорее моя ошибка, но на автомате не получается тормозить двигателем... Можно спускаться на понижаке, но это очень медленно и не вредно ли?
Не можно, а обязательно нужно спускаться в режимах 2 или 3, если очень крутой - то L.
На Европейских дорогах стоят знаки о том, чтобы автомобилисты не спускались на тормозах, только торможение двигателем.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
netwind
Сообщение netwind »
ALEX.SH. писал(а):
netwind писал(а):?
Ну значит надо было останавливаться и ждать пока остынет а не доводить до состояния, когда я давил в пол а машина продолжала ехать... Может диски перфорировать... Но что-то мне кажется что это бесполезно.
netwind
Сообщение netwind »
Да пробывал конечно, но на "2" она практически не тормозила, а на L ехала слишком медленно.
ALEX.SH.
Я к чему спросил....
Конечно давить тапку в пол-може и не следовало...
а вот если негде остановиться? тогда как быть?
Просто мы в прошлом году попали немного (правда до перегрева тормозов не дошло, может потому что не давили тапок, может потому что ...а хрен его знает почему)-так вот, в поездке по предгорьям Урала нам предложили выехать из населенного пункта по другой дороге, но так как там давно сами предложившие не ездили...то именно на спуске из-за ремонта мы попали в ситуацию когда долго спускались на тормозах...и встать то было негде отдышаться.....
вроде ничего...вот и не совсем понял-почему это ошыбка.... :)
ALEX.SH.
Да пробывал конечно, но на "2" она практически не тормозила, а на L ехала слишком медленно.[/quote]
а почему на 2 не тормозила???? :shock:
не далее как на той неделе в поездке несколько раз спускался на 2-разницы между другими положениями и 2 нет никакой.....
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
netwind писал(а):1) При долгом и тяжёлом подъёме, с периодическим включением понижайки начинало капать масло из соединения коробки и двигателя и конечно прям на выпуск. При езде по ровному прекращало. Что это может быть?
А какое масло капало? С этого момента поподробнее, плиз... :roll:
Последний раз редактировалось Chumahod 21 авг 2008, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
netwind
Сообщение netwind »
ALEX.SH. писал(а):а почему на 2 не тормозила???? :shock:
Я вас не понял. Вы спускались на "2" и тормозила или вела себя также как и на других положениях - тоесть переключала на третью?
А если тормозила, то интересно с какой скоростью вы в итоге спускались?
ALEX.SH.
Ну вы говорите-на второй она практически не тормозила.
Я так понял-что как бы тормоза не работают???? :roll:
А имел ввиду, что эффективность торможения в зависимости от выбора режима рычага-не снижалась.
Може у меня тогда...что то не то? :shock:
ALEX.SH.
скорость небольшая, на спуске к реке, спуск короткий достаточно
netwind
Сообщение netwind »
ALEX.SH. писал(а):Ну вы говорите-на второй она практически не тормозила.
А.... ну конечно тормоза от режима кпп не зависят... просто я надеялся, что на второй передаче она будет тормозить двигателем... но увы.
ALEX.SH.
:D
да, это жаль.
кстати, как сьездили? затмение поглядели?
а про диски перфорировать....нада обдумать этот вопрос. :roll: :roll: :roll:
Чеширский Кот
Сообщение Чеширский Кот »
netwind писал(а):Съездил на Алтай, и остался ооочень доволен машиной. 9000км по асфальту прошли вообще без проблем. Но была пара проблем в горах, на серьёзных перевалах...
1. по идее какпать не должно ничего и нигде. Но может у вас масла залито выше уровня?
2. Все же при длительных, затяжных спусках необходимо периодически останавливаться и давать тормозам остывать. Либо спускаться на 1-й передаче. В противном случае тормоза оставят вас.
у носорога плохое зрение, но при его весе это не его проблемы
_____________________________________
MMC 3.0, 6G72, 99г.в.
Ginekolog
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 3.0
Сообщение Ginekolog »
Кстати я тоже заметил такую штуку... с тормозами... я ездил правда не по Алтаю но по ЮГУ России, и тож перегривались на спусках....
А то что капает масло, это как мне сказали в сервисе проблека така есть у Спортов... там меняется какаято хрень в затычке и все боше не капает, по деньгам это стоит типа аля 2000р. мне делали на Ефремова. Если интересно что менять там. могу поковыряться в сервисных бумажках должно ам написано быть.
Паджеро Спорт 2006 г.в. черный цвет.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
На 2 тоже тормозит , а если на пониженной L сильно медленно то понижайку можно вырубить и будет быстрее , по горам езжу часто и пока проблем с торможением кробкой не возникало тем более на спуске понижайка вроде как и не нужна
MPS 2021
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Тормозить двигателем на L, если нужно и на понижайке. Ни чему вы вреда не принесете, а оказаться на спуске без тормозов перспектива думаю никого не обрадует. Капает масло из заглушек клапанных крышек. Стоят копейки, но замена ужасно неудобна.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
vital42
Сообщение vital42 »
блин какие спуски если речь про урал??? на тоете и хонде я там еще и газу поддавал.... на спорте еще не ездил, но у мена палка..... :D
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Niko971 »
недавно вернулся из крыма, где тоже знатно полазил по горам. на спусках ставил пониженную в раздатке, а дальше регулировал коробкой, то L, то 2. но это в "диких" горах. если о серпантине речь, то даже и не знаю. но с трудом представляю скорость с условиями - :shock: на L не едет, а на 2 надо беспрерывно тормозить :shock:
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
netwind
Сообщение netwind »
Да... вот каюсь...
Говорили мне RTFM а я не слушал...
короче попутал я с режимами коробки, но теперь всё понял и с торможением двигателем проблем больше не предвижу :)
