В общем даже не проблема.. просто странно. Хотелось понять почему: При холодном пуске, при покупке пол года назад машина заводилась резво.. как говорится с пол оборота, обороты резко подскакивали до 1500 и постепенно после прогрева падали... а сейчас стало так.. при заводке обороты доходят до 700-1000 и через секунду после подскакивают вверх.. до 1500...
Мысли две))) или это аккумулятор разряжен и его не хватает... или из-за катализатора.. он у меня с покупки SES выдает на перегрев 0421 ( но это только если быстро ездить) .. может он совсем сдох?.. забился.. и при запуске не хватает мощности выхлопным газам пройти через него???... на прогретом ничего такого не замечал... вот..
поиск конечно рулит)) но такой ситуации не нашел))
Холодный пуск
- Dimmm
Холодный пуск
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Возможно здесь найдешь ответы.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
- Dimmm
volgstal
Спасибо за ссылки)) я так понимаю у тебя похожая ситуация была? а как ты ее решил?
Мыть дросельную заслонку?? меня несколько пугает эта процедура на работающем моторе.. я себе это смутно представляю).. лить туда неизвестно какую гадость... я тут раз как то тормозухи в антифриз добавил)) пришлось сливать... не хочется после этого менять двигатель) надо сервис озадачить))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
а там еще и какой то канал винта ХХ..))) и тоже мыть?)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
Лить "гадость" я так и не рискнул... а взял тряпочку (плоток носовой) и протер заслонку.. она изнутри оказалась достаточно грязная.. типа копоти..
и о чудо... сегодня заводился, было 6 градусов.. обороты почти до 2000 подскочили.. потом спад до 1750... на пару секунд и потом на прогрев до 1500... и как обычно стали падать))))
теперь я счастливый обладатель чистой дросельной заслонки))
Хотя странно все это.. неужели спорт такой нежный.. нам грязи то пол микрона было...
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
