Как отодрать старые уплотнительные колечки форсунки от ГБЦ?
Добавлено: 22 авг 2008, 14:33
Mixalich82
Вот такая проблема!!! Надо устанавливать форсунки на место, а старые медные колечки (уплотнительные для форсунки) не хотят отделяться от ГБЦ. Что делать??? HELP!!!!
Добавлено: 22 авг 2008, 15:38
Pin
Была подобная проблема. Из 2-2,5 мм стальной полосы, шириной 6-7 мм сделал L-образный крючек (угол в 90гр считаю оптимальным). Нижний конец подточил по толщине ( сделал клин как на отвертке).
Аккуратно работая отверткой подходящей толщины и этим крючком вытащил все шайбы.
Удачи
PS размеров точно не помню, пишу по памяти. По другому сколько не тр...ся не получилось.
Добавлено: 22 авг 2008, 15:50
Волк
тажа проблема была ...
делал как Pin .. тока крючек гнул из прутка. И так же затачивал клином.
Добавлено: 22 авг 2008, 16:05
Pin
Волк
Сначала тоже сделал из прутка, но работать не удобно (руки скользят), поэтому переделывал. Кстати сверху тоже лучше сделать ступеньку, для упора рук.
Добавлено: 22 авг 2008, 16:10
Волк
Pin
Так пруток с загагулиной
.. Чтоб пальцы не скользили
Добавлено: 22 авг 2008, 16:19
ruber
Хе-хе. Аналогичную приспособу мастерил. главное попасть между шайбой и бошкой.
Добавлено: 22 авг 2008, 16:22
Pin
Волк
Ну что ж делать, если руки разной "кривизны"?
Добавлено: 22 авг 2008, 17:54
Mixalich82
Добавлено: 24 авг 2008, 18:52
INAL
Я прыскал на закисшие шайбы очистителем карбюратора,в балончике.
Само всё отвалилось и очистилось. Подцепил кольцо проволкой и вынул.
Добавлено: 24 авг 2008, 20:06
Mixalich82
Все! Спасибо ребята, отодрал колечки "загагагулиной
" - теперь вопрос по ходу - что делать если площадки под колечки в ГБЦ неровные, с ямками??? Теория говорит, что нада типа фрезеровать плоскости под шайбы...., но в маленьком городке и доверить некому! Одни дятлы! Можно ли както выйти из положения???
Добавлено: 24 авг 2008, 20:09
ruber
Насколько сильные неровности?
Думаю новые уплотнительные колечки выберут мелкие неровности.
Добавлено: 24 авг 2008, 20:34
Mixalich82
ruber писал(а):Насколько сильные неровности?
Ямки мелкие, как язвы - глубиной местами до полмилиметра. Думаю замазать их графиткой, сверху положить колечки и затянуть все енто форсунками. Сжатие вытеснит графитку в слабые места, и ею же их уплотнит. Других вариантов не вижу
Добавлено: 24 авг 2008, 23:21
Pin
Mixalich82
Думаю графитка не очень поможет. Если сможешь сделай фото с большим разрешением и помести его в альбом, что-бы посмотреть, что у тебя творится.
Re: Как отодрать старые уплотнительные колечки форсунки от Г
Добавлено: 25 авг 2008, 07:27
Кубик
Mixalich82 писал(а):Вот такая проблема!!! Надо устанавливать форсунки на место, а старые медные колечки (уплотнительные для форсунки) не хотят отделяться от ГБЦ. Что делать??? HELP!!!!
Я вкручивал шуруп подходящего диаметра(можно метчик) и выдергивал шайбы.
Не надо никакой приспособы....
Добавлено: 25 авг 2008, 21:44
Mixalich82
Pin писал(а):Думаю графитка не очень поможет. Если сможешь сделай фото с большим разрешением и помести его в альбом, что-бы посмотреть, что у тебя творится.
Пробовал фотать - фотик не берет - отверстие слишком узкое и света мало
Добавлено: 25 авг 2008, 22:03
Pin
Mixalich82
Понял. Если риски на посадке не глубокие, (0,1-0,2 мм) и не перекрывают всю ширину посадочного пояска, я бы поискал дисульфит (или дисульфид) молибдена. Формула, если не ошибаюсь, MoSO2. Раньше обычно был ввиде порошка сине-серо-стального цвета, или прессованного "карандаша", идеально впитывается в кожу и очень скользкий на ощупь. Сделал бы притир, и протер посадочный поясок молибденом, потом шайба и установка форсунки без смазки. Все-таки металл лучше чем графит. Дело в том, что молибден "вкатывается" в металл, и заполняет поры, а графит может выдуть давлением сгорания.
Если риски большие, то можно подумать о применении АЛ-1 или "белзоны", хотя геморрой будет сравним с проточкой.
Удачи
Добавлено: 26 авг 2008, 08:28
Mixalich82
Pin писал(а):применении АЛ-1 или "белзоны"
Пожалуста с ентого момента поподробнее. Что такое АЛ1? Что такое "белзона"?
