Неприятны БАмм при повороте колеса))) что может быть
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Собственно уже наверное месяц а то и два, бывает такая весч. Когда на месте стоит машина и начинаю выкручивать руль из кранего правого положения в левое чтобы развернуться то в определённом положении не громко слышен БАММ откуда по направлению от правого колеса и немного отдаётся в рулевом колесе :roll:
вобщем только вот так и бывает, под нагрузко я так понимаю, когда слева направо кручу ничего, а вот если отследить это положение и крутить рулём туда-сюда то опять проявляется именно справа налево :?
В сервисе я сказал чтобы посмотрели, может наконечники рулевые или ещё что, прошприцевали всё, но ничего так и не нашли.
Други подскажите плиз, может кто сталкивался? :roll:
SLONIK
Сообщение SLONIK »
А не Шруз-ли???
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Хм, а что с ним может быть? что он именно так реагирует :roll:
В движении всё ок.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Железо - вещь загадочная..
Если серьезно - первое, что предположилось.. Может, уже масло - тю-тю.. и шруз накрывается. Ведь, первое проявление - звуки при троганиии с вывернутыми колесами. По аналогии - это начало.. когда начнет хрюкать в движении прямо - уже труба...
Такое м.б. если у тебя рвался пыльник.. и его поменяли, не промыв механизм...
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Да вроде пыльник цел, и его не меняли. Приеду гляну конечно ещё.
Может ещё что мб? :roll:
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Крамольно - Рулевая колонка.. Наконечники.. Может, какой-то шаровичок?.. странно.., что именно при прокручивании..
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
У меня переодически откручиваються крепление верхнего левого рычага , то место которым геометрию делают , звуки издаёт странные в это время.
MPS 2021
