Свист при увеличении оборотов
один
Сообщение один »
ДД, в последнюю неделю столкнулся со следующим траблом. После пуска двигателя, при попытке увеличения оборотов хоть сколько нибудь выше холостых, разадается звук, характерный для проскальзывания ремней. Засада в том, что ремни новые (около 3000 км), натянуты нормально. Звук пропадает после нескольких прогазовок или после неспешного движения в течении минту 5-10. Оч похоже на ремни "гены", но они в норм сост и норм натянуты. ЧТо это еще может быть?
МПС, дизель, 2002 год. Срок владения с 1 апреля 2008 года. До него Шевроле Нива.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
водичкой побрызгай по очереди каждый ремень. обычно гур свистит. на гену идет либо 2а, либо один толстый, который по определению хрена засвистит. ремни желательно ставить зубчатые.
заменяя ремни хорошо очищать шкивы например очистителем карба и тряпкой. на шкивы липнет верхний слой старых ремней. тоже для шкивов тнвд и рв(не в смысле свиста, а наглядности :D ).
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
один
Сообщение один »
спасибо за совет, но удивляет то что, свистит только сразу после пуска, а потом дажепри нагрузке (фары, мотор отопителя) не свистит.
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
один писал(а): свистит только сразу после пуска,
Отсыревают за стоянку и вытягиваются, потом сохнут и натягиваются :D
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
