появился свист в районе бензобака, что это?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
собственно история простая...
была куплена машина. всё что могли обнюхали потрогали , всё нравится....
при езде в соседний город стал заканчиваться бензин и свернул на бензоправку...
так как заметил сворот поздновато - залетел на скорости приличной, а там лежачий полицейский, ну я на тормаз... сработал АБС...
вроде все живы не стукнулись ничего.
далее заправил бак (25 литров залил)
выезжаю на трассу и замечаю следующее:
при скорости выше 30км в час появляется свист/шипение/урчание.
при наборе скорости до 100 - меняется слегка тональность.
если сравнивать с звуками из быта - то это один в один как звук шелестящий воды в трубопроводе, такое часто можно услышать, если этажами выше кто то моется или стирается....
что это?
как избавиться?
это в пределах нормы *???
помогите новичку плиззз... в поиске не нарыл :(
машинка Junior 1995 года
посадил человека на заднее сидение... покатал.
спрашиваю - где шумит?
отвечает - вот тама шипело! (показывает в область бензобака состороны салона :shock:
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):отвечает - вот тама шипело! (показывает в область бензобака состороны салона
По идее тама щипеть нечему :) Попробуй пробку бензобака ослабить и проверь будет или нет.
Да и под машиной полазь посмотри мож где чего трет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
тереть вроде нечему там.... позаглядывал ничего не увидал
подшипник мог сдохнуть с такими шипящими симптомами? или что ещё...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Если не брать во внимание бак, а только подвеска и ходовая,такая шипелка была когда то на девятке,погнул защиту диска с внутренней стороны, а звук как из салона под сиденьем :D ,пока не вывесил каждое колесо, и не крутанул...терло об диск. Хотя у тебя от 30 км.и выше. Но крутануть то не в лом!( колодки тоже иногда шуршируют)
vk2
Сообщение vk2 »
почему не брать бак во внимание?
а что бак? что с ним может быть не так?
бензин не капает вроде...
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):подшипник мог сдохнуть с такими шипящими симптомами? или что ещё...
И редуктор может, трудно звук диагностировать заочно.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
На Junior кажется топливный фильтр где то под правым колесом,проверь нет косяков.А в баке чему бы шипеть,только разряжение-давление(так крышкой бака поиграй,приоткрой)
Опять же ,все только при езде проявляется,на заведенной ,стоя ,чего то есть?
vk2
Сообщение vk2 »
нет в простое тишина, только при движении шум
пробовали во время езды высовываться наружу слушать ... нихрена шумов от колеса нет. тоесть только в салоне звук...
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Ну доберись до бака из салона.седло сними,лючок открой, послушай.Может в шлангах на хомутах подсос? Остается только так, отбрасывая все реальные и бредовые версии :D
vk2
Сообщение vk2 »
вчера не нашли никакого лючка под сиденьем...
он там точно есть? с какой стороны? (у меня НЕ MINI а JUNIOR)
p.s. а почему на фотке не все гайки прикручены??? так и надо?
сходил повторно искал... ну нету лючка :( с разныхсторон заглядывал....
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
vk2
Так с какой стороны то шум?.
Хоть и плане бреда но все же... осмотри может Кат прогорел... трос спидометра не подмят на раму... и еще... когда пробку бака снимаешь там дырку круглый подпружиненный лючок закрывает - мог внутрь провалится, пока до бака не долетит журчание наблюдается.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
...вчера не нашли никакого лючка под сиденьем... он там точно есть?
Нет никакого лючка... только бак скидывать.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Извиняй, забыл что о JR говорим ,люк на миньке,а гайки все стоят на месте ,просто ревизию делали.
vk2
Сообщение vk2 »
вот жесть какая то.... мистика творится
поддомкратили около гаража, мужик подошол...
-ты типа погазуй...
погазовал.
-нееее... тут подшипник сдох! снимай колесо
снял.
-погазуй....
газую.
-блин нормальный подшипник. наверное тормоза! давай снимим!
сняли. ну гарь.. копоть... ничего нет из ряда вон выходящего.
мужик свалил, я собрал с отцом всё на место.
поехали... звука вроде нет :shock: что это было тогда?
надо будет ещё на трассе проверить, а то вокруг дома не фонтан проверять.
p.s. зато теперь зажглась лампа АБС и что то греметь стало в правом колесе спереди :mad: но об этом в другой ветке лучше.
defender_78
Сообщение defender_78 »
Судя по описанию, наш точно так же свистит.
Только по моим ощущениям, как будто с левой стороны идет свист. Громкость прямо пропорциональна скорости, но на 100 км/ч практически не слышно: двигатель и ветер ее заглушают. А на 30-60 км/ч очень даже проявляется.
Я бы сказал, свист очень похож на шипение динамиков, когда громкость усилителя выкручена на максимум.
Вполне вероятно, что это каким-то образом шумят колодки (или подшипник?). Но детально пока не выяснял - шум интенсивности не увеличивает, особо не напрягает. И с улицы он слышен - просто надо рядом с машиной находиться, а не высовываться из нее))
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
vk2
Сообщение vk2 »
defender_78
просто при покупке машины этого звука НЕ БЫЛО , потому то и озадачился проблемой.
defender_78
и у нас не было. А потом появился.
Кроме того, прогорел глушитель, застучала правая стойка и после смены масла увеличился его расход =)
Это нормально - машина изменяет свое состояние.
Да, забыл отметить, что при торможении свист не изменяется, то есть напрямую колодки и свист не связаны.
vk2
Сообщение vk2 »
ну вот сглазил... проехал километров 25 и опять появился этот свист/шелестенье
что делать ума не приложу.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
у меня похоже такая же фигня появилась, едешь идет шелестенье, как буд-то колодки труться, дашь газку становится сильнее, когда катишься на нейтралке звук есть. в выходные буду искать источник.
Toyota CAMI 02 1.3
defender_78
Glukc
Ага, интенсивность звука прямо пропорциональна скорости и идет откуда-то сзади, но не из центра. То есть, редуктор можно оставить вне подозрений.
Вообще, любопытненько...
