Страница 1 из 4
ABS
Добавлено: 27 авг 2008, 20:46
AcidOverdose
Приветствую камрады.
После замены груши,начала периодически загораться лампочка ABS.
Лампа загорается примерно через 30 минут после начала движения.
Что это может быть ?
Может воздух попал.
Как лечить.
Или только в сервис на диагностику.
Почитайте как я эту грушу меня в сервисе http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30233
Добавлено: 27 авг 2008, 21:15
ed39
история увлекательная , но хотелось бы узнать код ошибки , так будет проще.
Полная прокачка тормозов с АБС дело увлекательное и подробно описано в книге по ремонту , если знаком с англ. языком могу прислать выписку из МИТЧЕЛ.
Добавлено: 27 авг 2008, 21:20
AcidOverdose
ed39 писал(а):история увлекательная , но хотелось бы узнать код ошибки , так будет проще.
Код ошибки не знаю.
С английским разберёмся. Присылай.
Добавлено: 27 авг 2008, 21:59
ed39
Вот здесь по русски СФОТКАЛ в МИТЧЕЛЕ дольше искать
http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_al ... me=album59
Добавлено: 27 авг 2008, 23:18
AcidOverdose писал(а):Может воздух попал.
Как лечить.
Может
прокачкой
AcidOverdose писал(а):Почитайте как я эту грушу меня в сервисе http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30233
Да уж :shock:
Идиоту перед тем как откручивать на педаль тормоза пожмать надо было, давление сбросить :) А так сам виноват :D
Но очень это грустно что такие сервисы живут :sad:
Добавлено: 30 янв 2009, 18:28
benkendorf
У меня такая ситуация.
Стояла машина два дня на улице, сегодня завел, погрел и поехал.
В Жуковском при движении на скорости 30 км/ч на ровном асфальтированном месте перед светофором загорелась лампа ABS и стояночного тормоза и зазвучал зуммер. На светфоре останвился, заглушил снова завел, всё нормально, пехал дальше метров через 200 после легкого торможения всё по новой, но при глушении машины и новом заводе лампы не гаснут зумер не перестает пищать. Доехал до универа ещё км 1,5 - 2. Остановился, посмотрел предохранители ABS под рулем все вроде впорядке, заглнул под капот, увидел в бачке томозной жидкости больше максимальнго уровня на 5-8 мм, откачал её шприцом. Тормозную жидкость я давно не заливал так как при периодическом заглядывании под капот не видел в этом необходимсти, да и вряд ли мог перелить выше нужного уровня. При заводе машины всё так же горит и пишит, НО ещё и педаль тормоза стала дубовй, при торможении еле еле прожимается и медленно тормозит, педаль ведёт себя точно так же как на заглушенной машине.
Что делать, что могло сломаться? В поиске был подобного не нашел, может и искал плохо, тогда ссылкой направьте на путь истинный.
За ранее спасибо.
Добавлено: 30 янв 2009, 22:16
benkendorf писал(а):Что делать, что могло сломаться?
На диагностику :)
Добавлено: 31 янв 2009, 01:36
benkendorf
Спасибо конечно за подсказку, правда безо всякого сарказма :) . Всё же это конференция, тут обсуждают, а не сразу отправляю туда, куда и так понятно надо ехать с подобными проблемами. По этому если кто то, что то знает поделитесь мыслями, предупрежден - значит вооружен, приеду в сервис со знанием в каком направлении копат, меня сложнее будет развести на ненужные работы.
Добавлено: 31 янв 2009, 01:49
benkendorf писал(а):меня сложнее будет развести на ненужные работы.
Блажен кто верует (с) :)
benkendorf писал(а):Всё же это конференция, тут обсуждают, а не сразу отправляю туда, куда и так понятно надо ехать с подобными проблемами.
Поверте если Вас и посылают на то есть веские оснавания :)
А "обсуждение" данного вопроса назвать можно проще 3.14здобольством. Ваша тормозная система достаточно сложна чтоб лечить по телефону, причем при таких вводных :)
Добавлено: 02 фев 2009, 17:26
Igor_Irk
benkendorf писал(а):У меня такая ситуация.
В Жуковском при движении на скорости 30 км/ч на ровном асфальтированном месте перед светофором загорелась лампа ABS и стояночного тормоза и зазвучал зуммер. На светфоре останвился, заглушил снова завел, всё нормально, пехал дальше метров через 200 после легкого торможения всё по новой.
Такая же ботва!!! Лампочки горят, зуммер орет, через 10 сек все прекращается. Минут через 15 тоже самое. Но АБСка работает.
Сначала долил жидкость (был минимум) - не помогло.
Затем по совету тов. Снупера поехал в сервис. Там проверили сканером, сначала были ошибки датчиков скоростей, их сбросили, однако проблема осталась. Сервисмен сказал что если АБСка работает, то датчики исправны и это ошибки старые, здесь непричем.
После этого опять погоняли сканером, ни одной ашипки ни в одном агрегате. А все равно периодически при торможении лампочки горят и орет белугой.....
В итоге сервисмены посоветовали покопать в Интернете!!! :shock:
Добавлено: 02 фев 2009, 19:19
Igor_Irk писал(а):После этого опять погоняли сканером, ни одной ашипки ни в одном агрегате. А все равно периодически при торможении лампочки горят и орет белугой.....
А при включении зажигания, не также себя ведёт?
Добавлено: 03 фев 2009, 04:42
Igor_Irk
При включении зажигания лампы загораются и тухнут. Это стандартная диагностика и тут не причем.
Проблема же проявляется следующим образом: периодически в движении при нажатии на тормоз загорается желтая лампа АБС и красная ТОРМОЗ, одновременно орет зуммер. Через 5-7 секунд тухнет лампа тормоз и замолкает зуммер, лампа АБС тухнет еще через секунд 20. И так до следующего раза.
Добавлено: 03 фев 2009, 11:24
benkendorf
Всё то же самое, но горит и звучит и "дубовая" педаль постянно.
В сервисе сказали либо вода в тормозухе замерзла, либо насос под педалью тормоза сломался. Будет время приеду к ним с машиной, как исправят отпишусь тут
Добавлено: 03 фев 2009, 19:59
Igor_Irk писал(а):Проблема же проявляется следующим образом:
Смотрите питание блока, напруга шалит :sad:
Добавлено: 04 фев 2009, 12:49
sobak
Igor_Irk писал(а):При включении зажигания лампы загораются и тухнут. Это стандартная диагностика и тут не причем.
тоже самое. один в один. что такое - понять не могу.
Добавлено: 06 фев 2009, 00:19
benkendorf
Съездил на диагностику, сканирование выявило ошибки в последвательности 23 ЗП датчик, 22 ПЛ датчик, 21 ПП датчик, 55 НВВ.
По поводу датчиков на
http://pajero.us/repair/abs_code.shtml нашел следующее
Код № 21, 22, 23, 24: Короткое замыкание датчика частоты вращения колеса (переднего правого, переднего левого, заднего правого и заднего левого колес соответственно)
В магазине запчастей посоветовали съездить ещё на одну диагностику ибо сразу 3 датчика вышли из строя это как то странно. Обязательно съезжу так как один стоит в районе 200$
Что же касается 55 НВВ судя по разговорам в сервисе, магазине запчастей и пять же сайту
http://pajero.us/repair/73.shtml
Большое усилие на педали при торможении
Изношены накладки.
Замасливание тормозных накладок.
Неполное прилегание тормозных накладок.
Засорение воздушного фильтра гидровакуумного усилителя.
Порвана диафрагма камеры гидровакуумного усилителя.
Порвана диафрагма подвижного седла гидровакуумного усилителя.
Шариковый клапан поршня гидровакуумного усилителя пропускает тормозную жидкость, педаль отдает назад.
Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя.
Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка.
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах.
Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина или минеральных масел.
гидровакуумный усилител и правда накрылся (по крайней мере что то из перечисленного в нём), цена новг 19 000 тыс. руб. :sad:
Так вот вопросище, можно ли этот усилитель починить или только покупка нового?
Кстати педаль тормоза чуток "оттаяла" слегонца стала мягче.
Добавлено: 06 фев 2009, 00:46
benkendorf писал(а):гидровакуумный усилител и правда накрылся (по крайней мере что то из перечисленного в нём), цена новг 19 000 тыс. руб.
У Вас нет гидровакуумного усилителя :)
Похоже Вы не то смотрели :sad:
Вам надо 54110А http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=69347328 так как отдельно не поставляется :sad: и цена приятно удивляет :sad: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MR ... d=32&sr=35
Чтоб вынисти такой "приговор" надо сто раз проверить :)
А по датчика свистят похоже :)
Где и чем диагностировали?????????
Добавлено: 06 фев 2009, 01:13
benkendorf
Диагностировал в самом обычном сервисе, адрес и название которого вам ни чего не скажет, а диагностику проводили вот этим сканром
launch x431 :)
http://www.ardio.ru/x431all.jpg
он кстати по двигателю две ошибки выявил, про это в другой раз в другой теме.
Думаю теперь надо съездить в "японсконаправленный" сервис. :!:
Добавлено: 06 фев 2009, 01:52
benkendorf писал(а):Думаю теперь надо съездить в "японсконаправленный" сервис.
Думаю надо съездить к официалам, так надёжние :) (только диагностика)
А Х431 "ещё тот" сканер :) могли не тем протоколом смотреть и будет какраз такая ошибка :)
У самого такой, уже очень давно, к нему ещё одна деталь нужна но с ней у нас тяжело :sad: В неопытных руках с этим сканером можно по миру пойти если за неверный диагноз платить со своего кармана :)
benkendorf писал(а):он кстати по двигателю две ошибки выявил, про это в другой раз в другой теме.
А про это и не надо тему начинать, эти ошибки у него пожизни на любом 3.2 :D
Так что внимательней с диагностами, по тому и спросил так как знаю :)
Добавлено: 06 фев 2009, 18:36
Igor_Irk
Прикольно, но у меня тоже были ошибки по трем датчикам частоты вращения колес. После того, как их сбросили и долили тормозуху, данный косяк проявился всего пару раз в течении 1 часа и пропал. Теперь ничего не орет и не моргает, АБСка работает. На неделе до Улан-Уде и обратно в Иркутск смотался - все ОК пока.
Короче чудеса какие-то.
to Бенкендорф - а АБС то у тебя работает???
