Панель приборов- подсветка
Mitsubishi Pajero/Montero III
ed39
Сообщение ed39 »
Думаю сделать что бы подсветка панели приборов загоралась когда повернёш ключ зажигания , а не только когда включиш габариты ( как сейчас)
Них-на не видно , заодно попробую поменять лампочки на яркие белые светодиоды ( на лексусе видел)
Как думаете НАДО??????? :shock:
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose »
Можно заменить лампочки на диоды.
А регулировка яркости панели приборов на максимум.
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
ed39
Сообщение ed39 »
Прибовали ? Подходят? (диоды)
Но главное это сделать что бы всегда горело.
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Заплати 30 штук в SoundSpeed и они тебе такую крассаву сделают офигеешь.
AcidOverdose
ed39 писал(а):Прибовали ? Подходят? (диоды)
Думаю не проблема в тазы то ставят.
Только резисторы цепляешь к ним и всё.
Вот как пример для кнопки для панели даж проще
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 4fa9a40bad
http://www.carhelp.info/forums/9/thread18075/print/
Я думаю даж есть уже готовые решения,диод с резистором сразу. вместо лампочек в панель и срок службы у них надо заметить на порядок.
У меня кстати у самого половина лампочек перегорела в панели.
Кто знает как её снимать чтобы лампочки заменить ?
Сложно или можно и самому.
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
Можно самому... Два самореза сверху откручиваешь, потом рамку снизу на себя тянешь, получаешь доступ к креплению (саморезы) приборки... Сзади в прибоку входят обычные фишки, их просто вынуть. Со стёклышком осторожнее, очень мягкое и просто царапается...
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
ed39
Сообщение ed39 »
Washington Capitals
Я и бесплатно сделаю :D
miga
Сообщение miga »
Сейчас продаются светодиоды на 12 вольт разных цветов и размеров, единственно из-за встроенного сопротивления светят не прямо ( а под небольшим углом. Встают нормально вместо лампочек ) Только вместо основных лампочек я хочу поставить 3 диода, одного думаю мало будет.
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
ed39
Сообщение ed39 »
miga
Как ты 3 тут вместо одной лампочки запихнёш???????????? :shock:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_al ... me=album60
Подсветка общая это лампочки на которые одеты синие ган-оны :D
bosso4
Сообщение bosso4 »
Гыгыгыыы...
Сразу скажу, вместо штатных ламп ставить даже сверхяркие диоды - аццтой, увы.
Все не то. Нужно разбирать панель и туды их вгубину тулить иначе никакого понту.
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
miga
Сообщение miga »
По хорошему да, лучше внутрь поставить, особенно светодиоды с углом свечения 120`. А в патроны быстрее). Вместо основных лампочек я спаивал вместе 3 светодиода с диаметром 3мм, нормально влезают или можно два диода по 5мм, вот с этим повозился.
ed39
Сообщение ed39 »
miga
Передомной разобранная панель
Свет от лампочек передаётся по оргстеклу . поэтому надо каждый отдельный светодиод направлять на орг стеко , а их от каждой лампочки то2 то3 отходит.
Буду пробовать
Нока разбираюсь как сделать что бы всегда горело , там регулировка яркост "минусом" наверное её отключу для простоты , да она и не нужна...
Vadius
Сообщение Vadius »
Делал себе такое когда была у меня Фронтера, только я синие вставлял...
И вывод, нах оно надо, у Жоры отличная подсветка, в глаза не бъет, читается всё на ура, приятный мягкий свет, а главное равномерный! Диоды на штатные места, никогда равномерно светить не будет, если хо крассиФФо, надо нести специалистам, ну или если сам понимаешь, то там паять, не перепаять!
Арабский скакун, по кличке Жора с 3-х литровым сердцем!))) 2004 года от роду! R20 275/50...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Vadius
Vadius писал(а):И вывод, нах оно надо, у Жоры отличная подсветка, в глаза не бъет, читается всё на ура, приятный мягкий свет, а главное равномерный! Диоды на штатные места, никогда равномерно светить не будет, если хо крассиФФо, надо нести специалистам, ну или если сам понимаешь, то там паять, не перепаять!
Согласен!!!!!!!
Если лампочки не перегорели, то подсветка мягкая и все видно.
Тоже расматривал вопрос замены на светодиоды, посмотрел на других машинах и нах!
Ночью как в новогодней елке :D
А цена вопроса караул.
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Присоединяюсь к мнению что менять ненадо. Штатная зеленоватая подсветка очень комфортная. Ездил в гости к родственникам за неделю прошел 4500км частично ночью. Абсолютно не раздражает и не режет глаза, тем более когда уставший едешь.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
ed39
Сообщение ed39 »
Да главное не в светодиодах , а что бы светила всегда с поворотом ключа
Я уже сделал :D
И при солнце приборы видно
Если кому итересно есть фотка выложу
Дел -15мин дольше вынимать , хотя и вынимать 6 винтов.....
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
В Гранд Витаре была такая фича из недокументированных возможностей - ближний при зажигании (для северной европы), там нужно было что-то вроде успеть за 15 секунд раз пять включить габариты и пять ближний, ЭБУ пискнул и работает, ну и соответственно с ближним загорается и панель приборов. Интересно, а у нас нет такой возможности?
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
ed39 писал(а):Да главное не в светодиодах , а что бы светила всегда с поворотом ключа
Я уже сделал :D
будь добр, поподробней с фото, а то реально хреново видно приборку :shock:
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
ed39
Сообщение ed39 »
Pedro
думаю нет
fantom4338
снимаем приборную панель
сзади припаеваем два провода только полярность непопутать
где буква А два крайних контакта заклеиваем скотчем(что бы небыло контакта в разъёме , можно провода перерезать но это долго)
провода подключаем на - корпус
и на любой + где появляется 12в при повороте ключа
Регулироваться яркость не будет на панели ( да это и не надо)
все остальные подсветки будут работать как и раньше (при включении габаритов)и будут регулироваться
картинка здесь
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album60/aaa
fantom4338
Спасибо, ED39 :D
