Панель приборов- подсветка
Добавлено: 27 авг 2008, 21:21
ed39
Думаю сделать что бы подсветка панели приборов загоралась когда повернёш ключ зажигания , а не только когда включиш габариты ( как сейчас)
Них-на не видно , заодно попробую поменять лампочки на яркие белые светодиоды ( на лексусе видел)
Как думаете НАДО??????? :shock:
Добавлено: 27 авг 2008, 21:22
AcidOverdose
Можно заменить лампочки на диоды.
А регулировка яркости панели приборов на максимум.
Добавлено: 27 авг 2008, 21:31
ed39
Прибовали ? Подходят? (диоды)
Но главное это сделать что бы всегда горело.
Добавлено: 28 авг 2008, 00:29
Washington Capitals
Заплати 30 штук в SoundSpeed и они тебе такую крассаву сделают офигеешь.
Добавлено: 28 авг 2008, 08:06
AcidOverdose
ed39 писал(а):Прибовали ? Подходят? (диоды)
Думаю не проблема в тазы то ставят.
Только резисторы цепляешь к ним и всё.
Вот как пример для кнопки для панели даж проще
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 4fa9a40bad
http://www.carhelp.info/forums/9/thread18075/print/
Я думаю даж есть уже готовые решения,диод с резистором сразу. вместо лампочек в панель и срок службы у них надо заметить на порядок.
У меня кстати у самого половина лампочек перегорела в панели.
Кто знает как её снимать чтобы лампочки заменить ?
Сложно или можно и самому.
Добавлено: 28 авг 2008, 10:08
Sabur
Можно самому... Два самореза сверху откручиваешь, потом рамку снизу на себя тянешь, получаешь доступ к креплению (саморезы) приборки... Сзади в прибоку входят обычные фишки, их просто вынуть. Со стёклышком осторожнее, очень мягкое и просто царапается...
Добавлено: 28 авг 2008, 19:21
ed39
Washington Capitals
Я и бесплатно сделаю :D
Добавлено: 28 авг 2008, 20:08
miga
Сейчас продаются светодиоды на 12 вольт разных цветов и размеров, единственно из-за встроенного сопротивления светят не прямо ( а под небольшим углом. Встают нормально вместо лампочек ) Только вместо основных лампочек я хочу поставить 3 диода, одного думаю мало будет.
Добавлено: 28 авг 2008, 21:34
ed39
miga
Как ты 3 тут вместо одной лампочки запихнёш???????????? :shock:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_al ... me=album60
Подсветка общая это лампочки на которые одеты синие ган-оны :D
Добавлено: 29 авг 2008, 07:17
bosso4
Гыгыгыыы...
Сразу скажу, вместо штатных ламп ставить даже сверхяркие диоды - аццтой, увы.
Все не то. Нужно разбирать панель и туды их вгубину тулить иначе никакого понту.
Добавлено: 29 авг 2008, 22:18
miga
По хорошему да, лучше внутрь поставить, особенно светодиоды с углом свечения 120`. А в патроны быстрее). Вместо основных лампочек я спаивал вместе 3 светодиода с диаметром 3мм, нормально влезают или можно два диода по 5мм, вот с этим повозился.
Добавлено: 29 авг 2008, 22:36
ed39
miga
Передомной разобранная панель
Свет от лампочек передаётся по оргстеклу . поэтому надо каждый отдельный светодиод направлять на орг стеко , а их от каждой лампочки то2 то3 отходит.
Буду пробовать
Нока разбираюсь как сделать что бы всегда горело , там регулировка яркост "минусом" наверное её отключу для простоты , да она и не нужна...
Добавлено: 31 авг 2008, 01:51
Vadius
Делал себе такое когда была у меня Фронтера, только я синие вставлял...
И вывод, нах оно надо, у Жоры отличная подсветка, в глаза не бъет, читается всё на ура, приятный мягкий свет, а главное равномерный! Диоды на штатные места, никогда равномерно светить не будет, если хо крассиФФо, надо нести специалистам, ну или если сам понимаешь, то там паять, не перепаять!
Добавлено: 31 авг 2008, 10:47
VSV1953
Vadius
Vadius писал(а):И вывод, нах оно надо, у Жоры отличная подсветка, в глаза не бъет, читается всё на ура, приятный мягкий свет, а главное равномерный! Диоды на штатные места, никогда равномерно светить не будет, если хо крассиФФо, надо нести специалистам, ну или если сам понимаешь, то там паять, не перепаять!
Согласен!!!!!!!
Если лампочки не перегорели, то подсветка мягкая и все видно.
Тоже расматривал вопрос замены на светодиоды, посмотрел на других машинах и нах!
Ночью как в новогодней елке :D
А цена вопроса караул.
Добавлено: 31 авг 2008, 12:27
Oleg_M.
Присоединяюсь к мнению что менять ненадо. Штатная зеленоватая подсветка очень комфортная. Ездил в гости к родственникам за неделю прошел 4500км частично ночью. Абсолютно не раздражает и не режет глаза, тем более когда уставший едешь.
Добавлено: 31 авг 2008, 19:24
ed39
Да главное не в светодиодах , а что бы светила всегда с поворотом ключа
Я уже сделал :D
И при солнце приборы видно
Если кому итересно есть фотка выложу
Дел -15мин дольше вынимать , хотя и вынимать 6 винтов.....
Добавлено: 01 сен 2008, 09:09
Pedro
В Гранд Витаре была такая фича из недокументированных возможностей - ближний при зажигании (для северной европы), там нужно было что-то вроде успеть за 15 секунд раз пять включить габариты и пять ближний, ЭБУ пискнул и работает, ну и соответственно с ближним загорается и панель приборов. Интересно, а у нас нет такой возможности?
Добавлено: 01 сен 2008, 10:28
fantom4338
ed39 писал(а):Да главное не в светодиодах , а что бы светила всегда с поворотом ключа
Я уже сделал :D
будь добр, поподробней с фото, а то реально хреново видно приборку :shock:
Добавлено: 01 сен 2008, 13:00
ed39
Pedro
думаю нет
fantom4338
снимаем приборную панель
сзади припаеваем два провода только полярность непопутать
где буква А два крайних контакта заклеиваем скотчем(что бы небыло контакта в разъёме , можно провода перерезать но это долго)
провода подключаем на - корпус
и на любой + где появляется 12в при повороте ключа
Регулироваться яркость не будет на панели ( да это и не надо)
все остальные подсветки будут работать как и раньше (при включении габаритов)и будут регулироваться
картинка здесь
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album60/aaa
Добавлено: 02 сен 2008, 15:37
fantom4338
Спасибо, ED39 :D
