хэлп плиз
Mitsubishi Pajero/Montero IV
mais
хэлп плиз
Сообщение mais »
сегодня столкнулся со странным дефектом в п4,в время резкого нажатия на педаль акселераторы стрелка тахометра дошла до отметки 4000 и упала на ноль,ногу с педали не отпускал,затем она снова поднялась до 4000 и снова в ноль.на сервисе подключили к компьютеру ,он показал что все в норме.на холодном двигателе проблема отсутствует,после часа езды появляется снова.на обычной езде проблема не заметна так как езжу на низких оборотах.однако стоит втопить .......при игрессивной езде передачи переключаются при 5500 ,а учитывая то что до этих оборотов не доходит ,соответственно не переключаются передачи.может кто сталкивался с таким дефектом
kostya
Сообщение kostya »
mais у тебя дизель или 3л бензин :?:
Pajero 6g72 24v 1999
mais
Сообщение mais »
3л бензин
