Грамотный электрик по Паджеро
Модератор: Romik
- Канадец
- Двигатель:: пока нет
- Мой автомобиль(и):: Пока нет
Есть у кого-нибудь на примете?
Нужно сделать кой-какие работы по салону: обрезан подогрев сидений, востановить работоспособности антенны ну и т.д.
Что бы грамотно, не торопясь и не заоблачно дорого.
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
- AcidOverdose
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25837
.... у меня всю "помойку" разгреб.....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Георг
- Двигатель:: 6G72 3.5
- Мой автомобиль(и):: Pajero II GLS , 98 г, 3.5 л, 3 dr, SuperSeleсt, МКПП, зеленый
Re: Грамотный электрик по Паджеро
Доброго времени всем!
Ищу толкового специалиста для своего Паджерика. Куча мелких проблем + поставить сигнализацию с автозапуском. Посоветуйте грамотного специалиста или контору, которые мне помогли за "достойную" плату.
Кто понял жизнь, тот не спешит
Сам после долгих поисков поехал в Анкар. Кстати, не так и дорого у них получилось и все проблемы устранили. Грелась у меня проводка под штатные ПТФ и сигналка старая крякнула. Всё устранили по проводке, демонтировали старую сигналку и поставили стар лайн. Претензий нет.Георг писал(а):Доброго времени всем!
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
- Георг
Как вариант... хотя многие тут не особо позитивно отзываются об Анкаре. А мне и так хватило разводилова(((.evgengord писал(а):Сам после долгих поисков поехал в Анкар. Кстати, не так и дорого у них получилось и все проблемы устранили. Грелась у меня проводка под штатные ПТФ и сигналка старая крякнула. Всё устранили по проводке, демонтировали старую сигналку и поставили стар лайн. Претензий нет.Георг писал(а):Доброго времени всем!
Если не секрет, что они продиагностировали, что сделали и сколько всё это стоило?
Чуть не забыл, какой сервис из Анкаровских был?
На Бауманской. Электрик - молодой парень там был в ту смену. Грамотный, уравновешенный и т.п.
Нашел причину запаха полёной проводки, всё исправил без разводов на замену всей косы, просто заменил колодку под панелью приборов. Ну а про сигналку я уже писал, это тоже он делал. Причем сам сказал, чтоб я купил сигналку не у них, чтоб съэкономить. В общем произвел положительное впечатление. Правда не помню как его звали, т.к. заказ-наряды все отдал вместе с машиной.
RRS
- Георг
Спасибо, конечно, все же хоть какая-то наводка...Только жаль описание слишком размытое. Молодых парней в любом сервисе сейчас много. Тот уже сто раз мог уволиться, а вместо него кто-нибудь менее профессиоальны.evgengord писал(а):На Бауманской. Электрик - молодой парень там был в ту смену. Грамотный, уравновешенный и т.п.
Мне вот интересно, на этом форуме всегда так тихо или в стране автоэлектрики перевелись.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
у нас электрик грамотный есть
кузовной ремонт
АмонРА
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
привет ! если хочешь недорого и качественно поставить сигналку и ещё хорошую секретку , позвони по тел. 8-926-374-49-00. , зовут его АЛЕКСЕЙ, ( скажешь от ФЕЛИКСА из Новокосино), сам приедит и все сделает на высшем уровне, и у него бывают свои сигналки, и есть своя фирменная- разработка- секретки.ЗВОНИ, не пожелеешь.
Pajero 3 2000 г. Мкпп, двиг 3200.
- Георг
Спасибо за инфо. Сигналку уже поставил в Угона.Нет. Пока очень доволен.АмонРА писал(а):привет ! если хочешь недорого и качественно поставить сигналку и ещё хорошую секретку , позвони по тел. 8-926-374-49-00. , зовут его АЛЕКСЕЙ, ( скажешь от ФЕЛИКСА из Новокосино), сам приедит и все сделает на высшем уровне, и у него бывают свои сигналки, и есть своя фирменная- разработка- секретки.ЗВОНИ, не пожелеешь.
- Георг
Если не секрет, сколько будет стоить поставить сигналку с автозапуском (убрать старую, поставить новую, обходчик иммо).Den-djan писал(а):у нас электрик грамотный есть
Я уже постаил, мне для сравнения цен. Думаю для всех, кто электрика ищет будет неплохим показателем в сравнении цен.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
установка автосигнализации в АБМ Моторс:
от 3500 - это сигналки типа Старлайн (простая установка) - далее по желанию заказчика в зависимости от установки доп функций, установка сорб-GSM- естественно дороже
снести старую от 1000 рублей ( далее в зависимости от сложности установки старой)
подключение к пульту (при наличаи возможности сигналки) турботаймер - 1000 рублей, вебасты та-же фигня, установка самой Вебасты в районе 10000 (с расходниками),
доп свет, музыка, компрессор, ресивер, подогревы (фильтров, сидушек), установка и изготовление потолочных консолей - цена договорная в зависимости от фантазии заказчика
потолочная консоль на прадо90
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
вот так вот, приходит машина - надо электрику починить скока стоит
кузовной ремонт
- Георг
Видать владелец сам пытался что-то там отремонтировать. Прямо нереал какой-то))))Den-djan писал(а):вот так вот, приходит машина - надо электрику починить скока стоит
Спасибо за информацию.
В принципе цены у Вас приблизительно как в Угона.нет.
Единственное что, цены с подписью "от" всегда будоражат фантазию.
После того, как в одном "уважаемом" сервисе озвучивали стоимость работ в 30 тыр, а по приезду к ним радостно сообщили о 55 т.р., стал немного париться на тему "от".
Думаю, в ближайшем будущем посещу Ваш сервис.
