Грамотный электрик по Паджеро
Добавлено: 29 авг 2008, 14:08
Канадец
Есть у кого-нибудь на примете?
Нужно сделать кой-какие работы по салону: обрезан подогрев сидений, востановить работоспособности антенны ну и т.д.
Что бы грамотно, не торопясь и не заоблачно дорого.
Добавлено: 29 авг 2008, 14:22
AcidOverdose
Мне тоже нужно.
Подогрев левого зеркала.
Не работает индикация раздатки два правых колеса не горят.
Лампочки меняли ,сказали не в них дело.
Добавлено: 06 сен 2008, 00:41
Sersh
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25837
.... у меня всю "помойку" разгреб.....
Добавлено: 06 сен 2008, 11:52
Канадец
Sersh, спасибо, будем попробывать
Добавлено: 25 окт 2008, 12:34
evgengord
Канадец писал(а):Sersh, спасибо, будем попробывать
Ну как? Попробовал? Впечатления?
Добавлено: 15 дек 2008, 15:49
Канадец
звонил никто не ответил. Потом не до этого было. Надо сейчас попробовать...
Добавлено: 15 дек 2008, 18:33
evgengord
Отпиши потом обязательно о качестве работ. Интересно, сам планирую перетряхнуть кое что по проводке.
Добавлено: 16 дек 2008, 12:14
kiot
по доп оборудованию можете ко мне обращаться. гараж на шоссе энтузиастов. подогрев легко сделать, а по антене надо смотреть.
Re: Грамотный электрик по Паджеро
Добавлено: 31 окт 2010, 03:01
Георг
Доброго времени всем!
Ищу толкового специалиста для своего Паджерика. Куча мелких проблем + поставить сигнализацию с автозапуском. Посоветуйте грамотного специалиста или контору, которые мне помогли за "достойную" плату.
Добавлено: 31 окт 2010, 12:03
evgengord
Георг писал(а):Доброго времени всем!
Сам после долгих поисков поехал в Анкар. Кстати, не так и дорого у них получилось и все проблемы устранили. Грелась у меня проводка под штатные ПТФ и сигналка старая крякнула. Всё устранили по проводке, демонтировали старую сигналку и поставили стар лайн. Претензий нет.
Добавлено: 03 ноя 2010, 00:45
Георг
Как вариант... хотя многие тут не особо позитивно отзываются об Анкаре. А мне и так хватило разводилова(((.
Если не секрет, что они продиагностировали, что сделали и сколько всё это стоило?
Чуть не забыл, какой сервис из Анкаровских был?
Добавлено: 03 ноя 2010, 16:30
evgengord
На Бауманской. Электрик - молодой парень там был в ту смену. Грамотный, уравновешенный и т.п.
Нашел причину запаха полёной проводки, всё исправил без разводов на замену всей косы, просто заменил колодку под панелью приборов. Ну а про сигналку я уже писал, это тоже он делал. Причем сам сказал, чтоб я купил сигналку не у них, чтоб съэкономить. В общем произвел положительное впечатление. Правда не помню как его звали, т.к. заказ-наряды все отдал вместе с машиной.
Добавлено: 04 ноя 2010, 05:07
Георг
evgengord писал(а):На Бауманской. Электрик - молодой парень там был в ту смену. Грамотный, уравновешенный и т.п.
Спасибо, конечно, все же хоть какая-то наводка...Только жаль описание слишком размытое. Молодых парней в любом сервисе сейчас много. Тот уже сто раз мог уволиться, а вместо него кто-нибудь менее профессиоальны.
Мне вот интересно, на этом форуме всегда так тихо или в стране автоэлектрики перевелись. :*WALL*:
Добавлено: 08 ноя 2010, 08:15
Den-djan
у нас электрик грамотный есть
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:09
АмонРА
привет ! если хочешь недорого и качественно поставить сигналку и ещё хорошую секретку , позвони по тел. 8-926-374-49-00. , зовут его АЛЕКСЕЙ, ( скажешь от ФЕЛИКСА из Новокосино), сам приедит и все сделает на высшем уровне, и у него бывают свои сигналки, и есть своя фирменная- разработка- секретки.ЗВОНИ, не пожелеешь.
Добавлено: 12 ноя 2010, 02:37
Георг
АмонРА писал(а):привет ! если хочешь недорого и качественно поставить сигналку и ещё хорошую секретку , позвони по тел. 8-926-374-49-00. , зовут его АЛЕКСЕЙ, ( скажешь от ФЕЛИКСА из Новокосино), сам приедит и все сделает на высшем уровне, и у него бывают свои сигналки, и есть своя фирменная- разработка- секретки.ЗВОНИ, не пожелеешь.
Спасибо за инфо. Сигналку уже поставил в Угона.Нет. Пока очень доволен.
Добавлено: 12 ноя 2010, 02:47
Георг
Den-djan писал(а):у нас электрик грамотный есть
Если не секрет, сколько будет стоить поставить сигналку с автозапуском (убрать старую, поставить новую, обходчик иммо).
Я уже постаил, мне для сравнения цен. Думаю для всех, кто электрика ищет будет неплохим показателем в сравнении цен.
Добавлено: 12 ноя 2010, 09:48
Den-djan
установка автосигнализации в АБМ Моторс:
от 3500 - это сигналки типа Старлайн (простая установка) - далее по желанию заказчика в зависимости от установки доп функций, установка сорб-GSM- естественно дороже
снести старую от 1000 рублей ( далее в зависимости от сложности установки старой)
подключение к пульту (при наличаи возможности сигналки) турботаймер - 1000 рублей, вебасты та-же фигня, установка самой Вебасты в районе 10000 (с расходниками),
доп свет, музыка, компрессор, ресивер, подогревы (фильтров, сидушек), установка и изготовление потолочных консолей - цена договорная в зависимости от фантазии заказчика
потолочная консоль на прадо90
Добавлено: 12 ноя 2010, 17:31
Den-djan
вот так вот, приходит машина - надо электрику починить скока стоит
Добавлено: 13 ноя 2010, 04:00
Георг
Den-djan писал(а):вот так вот, приходит машина - надо электрику починить скока стоит
Видать владелец сам пытался что-то там отремонтировать. Прямо нереал какой-то))))
Спасибо за информацию.
В принципе цены у Вас приблизительно как в Угона.нет.
Единственное что, цены с подписью "от" всегда будоражат фантазию.
После того, как в одном "уважаемом" сервисе озвучивали стоимость работ в 30 тыр, а по приезду к ним радостно сообщили о 55 т.р., стал немного париться на тему "от".
Думаю, в ближайшем будущем посещу Ваш сервис.
