				Электронные системы безопасности на дизеле
				Добавлено: 31 авг 2008, 12:39
				 Oleg_M.
				Комрады, а какие электронные системы безопасности стоят на дизельной версии? Я так понял что кроме ABS ничего не поставили? Трэкшен Контроль и прочие электронные ошейники только на бензине?
				Добавлено: 02 сен 2008, 16:44
				 yulsa
				На версии"ДАКАР" стоит все тоже,что и на бензиновой....И принудительная блокировка заднего дифф. отсутствует
				Добавлено: 02 сен 2008, 23:40
				 Oleg_M.
				У меня не "ДАКАР" к сожалению. Ушел прямо из-под носа. Купил последнюю машину из последней партии. Потом П4 пошли. Просто я когда зажигания включаю, у меня не загораются символ "антизанос" и когда машину "на юз" пускал ничего не мигало. Выправлял газом. Блокировка заднего дифференциала с кнопочки есть.
				Добавлено: 02 сен 2008, 23:55
				 Евгений Иванович
				У меня все есть..все загораеться..все работает машинка 2002 года
				Добавлено: 03 сен 2008, 22:36
				 Oleg_M.
				Надо выяснить на предстоящем ТО
				Добавлено: 03 сен 2008, 23:32
				 Washington Capitals
				Если есть блокировка заднего диффа, то система курсовой устойчивости отсутствует. Данную систему начали устанавливать на а\м 2003 г. модельного года. Поэтому у Евгений Иванович её тоже нет. И что там у него есть всё и как это всё работает мне не ясно.
Для продолжения разговора, уважаемый Евгений Иванович, сделайте фотку и выложите сюда, того места в Вашем автомобиле, где кнопки подогрева сидений и вкл. заднего кондиционера.
				Добавлено: 04 сен 2008, 09:09
				 Oleg_M.
				Washington Capitals
Т.е. мне ненадо беспокоиться? Все в норме?
				Добавлено: 04 сен 2008, 09:35
				 bugus
				Если у Вас есть блокировка заднего межколесного дифференциала, то системы трекшн-контроль у вас нет и не могло быть ибо они выполняют похожие функции и стакаться не могут. Принцип работы системы Трекшн-контроля : она непосредственно связана с тормозной системой ( ABS ), электроника сама автоматически тормозит буксующее колесо и передает большее усилие на другое, т.е. как бы выполняет функцию двух межколесных блокировок. А если у вас жестко заблокирован задний дифф, то следовательно эта система не могла бы работать , поэтому ее там и нет.
				Добавлено: 04 сен 2008, 11:00
				 Евгений Иванович
				У меня есть блокировка заднего межколесного дифференциала...а что тогда за лампочка загорается при заводе SC по моему в крайнем левом верхнем углу на приборке????
				Добавлено: 04 сен 2008, 11:31
				 Washington Capitals
				ТОbugus
Не совсем так. Эти системы ещё и противозаносные, а блокировкой межколёсной этого добиться нельзя.
				Добавлено: 04 сен 2008, 12:41
				 bugus
				Ну это понятно, на разных дорожных покрытиях и условиях эта система выполняет разные задачи. Хотя я не припомню , чтобы на асфальте у меня срабатывала эта система ( наверно я не гонщик ). Ну вобщем-то и по асфальту я езжу на Джидае мало, в основном до ближайшей грязюки
Насколько я полазил по поиску , датчик - SC, датчик отвечающий толи за электрику или электронику узлов автомобиля, выявляющий сбой с их работе. Может быть связан с турбиной, световыми приборами, с давлением масла и еще много с чем. По крайней мере приставку "sc" имеют большое кол-во датчиков. Но никакого отношения к трекшн-контролю нет, по крайней мере я не нашел. Возможно я ошибаюсь. Но если стоит блокировка диффа, то MATC+MATC+MEBAC нет.
				Добавлено: 04 сен 2008, 16:16
				 Washington Capitals
				bugus писал(а): Но если стоит блокировка диффа, то MATC+MATC+MEBAC нет.
Это однозначно. В P-IV при R\D Lock оn  - MATC+MATC+MEBAC отключается.
				Re: Электронные системы безопасности на дизеле
				Добавлено: 05 сен 2008, 16:52
				 Kerensky Дизель
				Oleg_M. писал(а):Комрады, а какие электронные системы безопасности стоят на дизельной версии? Я так понял что кроме ABS ничего не поставили? Трэкшен Контроль и прочие электронные ошейники только на бензине?
 У меня есть!
				Добавлено: 05 сен 2008, 20:55
				 Washington Capitals
				Но блокировки заднего диффа же нет?
				Добавлено: 05 сен 2008, 21:44
				 Дмитрий Анатольевич
				Washington Capitals писал(а):Но блокировки заднего диффа же нет?
 :smt025 ...есть ВСЕ....даже подогрев третьего ряда...
 ...кнопок прикупил, ...зашибись...полный фарш....
				Добавлено: 05 сен 2008, 22:57
				 Oleg_M.
				Шото я совсем запуталсо  с вами
				Добавлено: 05 сен 2008, 23:08
				 Дмитрий Анатольевич
				Oleg_M. писал(а):Шото я совсем запуталсо с вами
 :smt025 ...все просто...либо блок зад дифф....либо все остальное...
 ....а вместе, это у четвертого пыжа...луноликие же тупые... пятнадцать лет одно и то же клепают...а только на Р4 додумались...набрал скорость - отключи блок зад дифф...
				Добавлено: 06 сен 2008, 09:41
				 Oleg_M.
				Понятно
 Вобщем всем спасибо, я успокоилсо
 Меня устраивает что у меня блок заднего дифференциала есть
				Добавлено: 06 сен 2008, 14:24
				 Kerensky Дизель
нет, я так понимаю у меня есть имитация блокировки всех колес.
Интересно, а что лучше?
				Добавлено: 06 сен 2008, 19:41
				 Дмитрий Анатольевич
				Kerensky Дизель писал(а):я так понимаю у меня есть имитация блокировки всех колес.
 :smt025 ...счас тему курю,"...ABS вагонной тележки..."...вот ТАМ точно, без имитации, колеса на оси  заблокированы нафиг..."
....шин ....тоже нет....
