Ремонт бензонасоса
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Ремонт бензонасоса
Сообщение [-Bender-] »
Приехал мой джуниор, утром прихожу в гараж - кручу стартером - ноль эмоций, проверил искру, свечи сухие, залез под машину сдернул шланг с топливного фильтра - нет бенза, всвязи с этим вопрос, снимал кто-нить бензобак чтобы добраться до насоса, какие сложности могут возникнуть? Думаю заодно заменитьь топливный фильтр на тоцотовский. (другие альтернативы, мож кто от таазика ставил?)
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
бак снимать лучше всего на яме, я снимал его поддомкратив машину, держется он на 3х гайках (ключ вроде на 12 или 14 ;)) трудности будут со снятием гибкого шланга от заливной горловины, хамуты надо заранее ВДшкой побрызгать, ну и остальные мелкие трубочки замучаешься сдергивать (рукой нащупывать надо) :). еще бак в выхлопную трубу упирается когда начинаешь вниз его тащить, решается монтировкой. ;)
з.ы. у меня сдох датчик уровня топлива, а точнее тот от которого лампочка загорается когда мало бензы. посмотрел цену- нормальная, только вот еще раз с баком мучаться не хочется. :?
Toyota CAMI 02 1.3
[-Bender-]
Gluks, твой вопрос решаеться легко и без снятия бака!!! :)
я вчера снимал датчик уровня, он на 3-х гаечках держиться и подлезьть к нему можно, единственное что там разъем пришлось немного расковырять чтобы снять, а далее датчик выдергиваем немного поворачивая вокруг оси усе не надо бак снимать :)
Glukc
Сообщение Glukc »
[-Bender-]я все снимал чтоб посмотреть есть ли какая там фогня в баке :) а то пугали шариками, гелем, еще сеточку на бензонасосе почистить, даже где-то есть фото до чистки и после :)
Toyota CAMI 02 1.3
RomanB
Сообщение RomanB »
у меня тоже датчик уровня (который зажигает лампочку) сдох. Где ты цену посмотрел и нашел нормальную? хочу такую, где можно прикупить?
Glukc
Сообщение Glukc »
в экзисте за 1200, я считаю это нормально )))
Toyota CAMI 02 1.3
[-Bender-]
Снял бак, вытащил бензонасос, его повидимому подклинило, завтра буду собирать, заодно поставлю топливный фильтр от таеты, попробую как будет. Кстати чем прочищали сеточку на насосе?
Glukc
Сообщение Glukc »
вроде керосином. точно не помню.
Toyota CAMI 02 1.3
[-Bender-]
Собрал вчера завел, видимо в сеточке было много ржавчины и насос подклинило, я промывал сеточку водой с порошком. Спасибо за совет по снятию бака. :)
