Ремонт бензонасоса
Добавлено: 01 сен 2008, 20:37
[-Bender-]
Приехал мой джуниор, утром прихожу в гараж - кручу стартером - ноль эмоций, проверил искру, свечи сухие, залез под машину сдернул шланг с топливного фильтра - нет бенза, всвязи с этим вопрос, снимал кто-нить бензобак чтобы добраться до насоса, какие сложности могут возникнуть? Думаю заодно заменитьь топливный фильтр на тоцотовский. (другие альтернативы, мож кто от таазика ставил?)
Добавлено: 01 сен 2008, 20:49
Glukc
бак снимать лучше всего на яме, я снимал его поддомкратив машину, держется он на 3х гайках (ключ вроде на 12 или 14 ;)) трудности будут со снятием гибкого шланга от заливной горловины, хамуты надо заранее ВДшкой побрызгать, ну и остальные мелкие трубочки замучаешься сдергивать (рукой нащупывать надо) :). еще бак в выхлопную трубу упирается когда начинаешь вниз его тащить, решается монтировкой. ;)
з.ы. у меня сдох датчик уровня топлива, а точнее тот от которого лампочка загорается когда мало бензы. посмотрел цену- нормальная, только вот еще раз с баком мучаться не хочется. :?
Добавлено: 02 сен 2008, 05:06
[-Bender-]
Gluks, твой вопрос решаеться легко и без снятия бака!!! :)
я вчера снимал датчик уровня, он на 3-х гаечках держиться и подлезьть к нему можно, единственное что там разъем пришлось немного расковырять чтобы снять, а далее датчик выдергиваем немного поворачивая вокруг оси усе не надо бак снимать :)
Добавлено: 02 сен 2008, 08:35
Glukc
[-Bender-]я все снимал чтоб посмотреть есть ли какая там фогня в баке :) а то пугали шариками, гелем, еще сеточку на бензонасосе почистить, даже где-то есть фото до чистки и после :)
Добавлено: 02 сен 2008, 14:11
RomanB
у меня тоже датчик уровня (который зажигает лампочку) сдох. Где ты цену посмотрел и нашел нормальную? хочу такую, где можно прикупить?
Добавлено: 02 сен 2008, 14:22
Glukc
в экзисте за 1200, я считаю это нормально )))
Добавлено: 02 сен 2008, 16:28
[-Bender-]
Снял бак, вытащил бензонасос, его повидимому подклинило, завтра буду собирать, заодно поставлю топливный фильтр от таеты, попробую как будет. Кстати чем прочищали сеточку на насосе?
Добавлено: 02 сен 2008, 19:55
Glukc
вроде керосином. точно не помню.
Добавлено: 04 сен 2008, 05:13
[-Bender-]
Собрал вчера завел, видимо в сеточке было много ржавчины и насос подклинило, я промывал сеточку водой с порошком. Спасибо за совет по снятию бака. :)
