				Трабл при ускорении
				Добавлено: 02 сен 2008, 07:39
				 ildar27
				Подскажите,откуда может быть запах(как будто горят колодки)при ускорениях на кик дауне.Масло в коробке менял методом замещения
				Re: Трабл при ускорении
				Добавлено: 02 сен 2008, 08:11
				 bosso4
				ildar27 писал(а):Подскажите,откуда может быть запах(как будто горят колодки)при ускорениях на кик дауне.Масло в коробке менял методом замещения
Наверное, из-под заднего левого крыла? Я прав?
				Добавлено: 02 сен 2008, 11:59
				 ildar27
				bosso4 писал(а):аверное, из-под заднего левого крыла? Я прав?
К сожалению увы...Может гидротрансу каюк?
				Добавлено: 02 сен 2008, 12:04
				 Сергей79
				Была похожая проблема.Запах был как от колодок и резины, но проблема была в том что сальник распредвала начал течь и масло попадало на выпускной коллектор, раздувало вентилятором. Отсюда и запах.Надо проверить.
				Добавлено: 02 сен 2008, 15:23
				 fantom4338
				Сергей79 писал(а):Была похожая проблема.Запах был как от колодок и резины, но проблема была в том что сальник распредвала начал течь и масло попадало на выпускной коллектор, раздувало вентилятором. Отсюда и запах.Надо проверить.
+1
				Добавлено: 02 сен 2008, 20:24
				 ildar27
				Эт то всё понятно.Запах от сгоревшего масла другой.Это похоже на запах с ката когда что то не то со смесеобразованием(типа когда зимой бензом всё залил при хол. запуске а потом запустилось), я думаю Вы меня поняли...У меня на немце похожая вонь была,но забыл как её я победил.Что то эта мица начинает меня нервировать.Те же проблемы с датчиками включения трансмиссии начинаются.Что интересно,у всех аналогичные проблемы:ступица,датчики и иже с ними.Одно и тоже.Что,неужели до фирмы всё это не доходит?!А в форуме про П4 - дупа(польск)Новая машина -а скоко стр. о несправностях.Мне стыдно за эту марку.У отца П2 - ноу проблем.современые-опять дупа...
				Добавлено: 05 сен 2008, 00:42
				 sin-s
				С конца 90-х Мицу находится в глубоком экономическом кризисе (только в последние 2 года поло улучшение, причем в основном из-за России). Экономить в производстве начали в прямом смысле на всем. Пример: по ссылке
