Проблемы с машиной......а в чем причина не знаю???? Help!
Добавлено: 20 мар 2005, 21:52
TaZik
Машинка, в общем, для меня новая!!!! Всего год как катаюсь!
машина радует, но ломается частенько... до сегоднешнего дня справлялся с ремонтом сам, либо сервис... но что с ней творится сейчас!!!!!! никто толком сказать не может....
В общем симптомы: на холостую заводится через раз,
завелся,поехал.... начинаешь нажимать "газульку"- машину начинает колбасить по страшному, где-то до 3500 об/мин, потом нормально....
был в 4х сервисах на диагностике- ничего!!!!! :sad: неделю назад начали стукать компенсы...... в Августе 2004 менял автомат...
менял шаговый и датчик калена.... затем ремень грм с роликом....
вот такая вот проблемка!!!! :!: [/b]
Добавлено: 20 мар 2005, 21:58
Alex_DFG
Я бы для начала свечные провода махнул (если свечи точно нормальные)
Добавлено: 21 мар 2005, 01:15
TaZik
Alex_DFG писал(а):Я бы для начала свечные провода махнул (если свечи точно нормальные)
////.... проводку со свечами менял тож в Августе 2004 го!!!! все оригенальное ставил..... даж катушки заменил..... :roll:
Re: Проблемы с машиной......а в чем причина не знаю???? Help
Добавлено: 21 мар 2005, 10:57
Garison
TaZik писал(а): никто толком сказать не может....
Заедь к Дмитрию Юрьевичу в Анкар (нагорная) на диагностику, я думаю он точно разберётся в чём проблема.
Добавлено: 21 мар 2005, 11:03
booran
Все симптомы похожи на то что как то раз заправился ты брат каким -то говном, и пошло -поехало. Датчики вмт -нмт не заставили тебя менять на сервисе? Или это и есть датчик коленвала как ты пишешь :)
Короче похоже на офигенный развод в который попал ты из-за голимого бензина изначально.
Лечение - сменить сервис. Слить и промыть бак, проверить всю топливную магистраль (до вмешательства сервиса было бы явно проще и дешевле) и копать все узлы от насоса до форсунок. Процентов 80 что это топливная система.
Добавлено: 21 мар 2005, 11:13
TaZik
а точного адреса не подскажите чайнику.... :oops: Я прям щас рвану туда....
Добавлено: 21 мар 2005, 11:21
TaZik
он самый...... (простите чайника :oops: )....
в сервисе уже давно всех нах послал...... вот наслышан и начитан уж про "АНКАР", хочу скататься туда!!!!! :)
Добавлено: 21 мар 2005, 11:33
Garison
TaZik писал(а):а точного адреса не подскажите чайнику.... :oops: Я прям щас рвану туда....
http://www.ankar.ru/?view=contakt
Добавлено: 21 мар 2005, 11:40
TaZik
спасибо огромное.... :P Я полетел....точнее потащился :? вот!!!
после напишу, что ж енто было!!!!
Добавлено: 23 мар 2005, 21:35
Garison
TaZik писал(а):спасибо огромное.... :P Я полетел....точнее потащился :? вот!!!
Иии?! Где результат? :smt047
Добавлено: 29 мар 2005, 14:04
TaZik
вот и результат: :shock: реально СДОХЛИ 2катушки!!!!
и свечам жить не долго было...... ща все меняю m/f.... заодно топливный решил сменить.... проводку еще разок проверил, ничего
хорошего :( !
