Help
EVO
Help
Сообщение EVO »
Всем привет. Вообщем появился скрежет в правом переднем колесе, проходит только при нажатии на тормоз и то не всегда., колодки стоят хорошие и не стертые. Подскажите возможные причины, а то уже стыдно ездить. Да звук похож, будто железо об железо трется.
Mitsubishi Pajero 2 Exeed 2.5
Preacher
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Сообщение Preacher »
Диск протерся?
Колодки фиговые?
Nissan Patrol 2004 ZD30
EVO
Сообщение EVO »
Колодки нормальные уже сменил, думал из за них скрежет, диск нормальный.
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Камушек за пыльничком. :)
Поддомкратить, покрутить за колесо, послушать от куда скрежет.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
EVO
Сообщение EVO »
Dflbv а пыльник чего привода? просто звук то пропадает иногда!
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Между диском и метал.пыльником случается попадает камушек.
Скрежет жуткий. Как правило поскрежечет и вылетает, но бывает и полдня нервы треплет.
В Вашем случае лучше поддомкратить и покрутить колесо.
С Уважением.
EVO
Сообщение EVO »
Dflbv- спасибо за совет, смотрел не чего нет(( Куда смотреть хз. Это уже 3 день так, то тишина то начинает скрежет.(
Preacher
Двигатель:: ZD30
Снять колесо и посмотреть?
С диском точно все ОК?
EVO
Сообщение EVO »
Как понять в порядке? не кривой, поверхность нормальная)
EVO
Сообщение EVO »
Всем спасибо, проблему решил
Железяка
Сообщение Железяка »
Как решил то, поделись.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
EVO
Сообщение EVO »
Да оказалось все тупо и просто, звук был от задней колодки, пищалка об износе в колодке звинела :roll:
blader123
Сообщение blader123 »
) было у меня один с один :D
все грешил на новые передние колодки...
до того пока уже прям скрежет из заду не пошел :D
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
