НЕ МОГУ ПОНЯТЬ РОДНУЮ СИГНАЛКУ
Добавлено: 02 сен 2008, 19:56
solara88
доброго всем здоровья господа не откажите в любезности не отправляйте в поиск я там всеравно ни чего для себя не извлек.недавно пробрел МС 2002 года AWD но никак не могу разобраться с родной сигналкой на жимаю на кнопку постановки встает на охрану но когда открываю двери без помощи ключа она не орет хотя режим паника работает по полной .можно кто подскажит в чем дело и как лечиться?заранее благодарен :cry:
Добавлено: 02 сен 2008, 21:04
МАЛЫШ
у тебя походу матюкальника нет или он не раюотает а иногда подключают к пибикалке гудок то хоть работает? :-k
Добавлено: 02 сен 2008, 21:17
solara88
матюкальника нет там родная сигналка выведена на отдельный гудок от бибикалки и на брелне есть кнопка PANIC КОГДА НА НЕЕ НАЖИМАШ ТО ОНА НАЧИНАЕТ ГУДЕТЬ И МОРГАТЬ ФАРАМИ
Добавлено: 02 сен 2008, 21:23
mgalkin
а без помощи ключа это как?
может ей время надо чтобы встать на охрану?
Вообще в мануале все подробно описано поищите.
Я вот наоборот намучился одно время с ней бороться, брелка у меня нет - пока допер что она ставится и снимается с охраны открытием и закрытием багажника или дверей родным ключом чуть мозг не сломал, а когда скачал и глянул в инструкцию - оказалось там все четко рассказано.
Добавлено: 02 сен 2008, 22:05
solara88
бес помощи ключа это значит опускаю стекло закрываю дверь ставлю на охрану и секунд через 40 открываю дверь изнутри ручкой
Добавлено: 02 сен 2008, 22:18
mgalkin
ну видимо проблема в том что изнутри :D
попробуйте просто концевик зажать - вод. двери например, поставить на сигналку и затем отпустить концевик.
Добавлено: 02 сен 2008, 23:37
solara88
да вроде нет так прочитал в книге как проверить сигналку пробовал концевик тоже безполезно но почему тогда когда включаю режим паника орет по полной программе :cry:
Добавлено: 02 сен 2008, 23:43
mgalkin
Значит не встает на охрану. Посмотрите в книге, что там написано про то как лампочка Security себя должна вести при постановке.
Добавлено: 02 сен 2008, 23:55
solara88
да лампочки тоже нет а сигналка стоит и ключ чипованный
Добавлено: 02 сен 2008, 23:58
mgalkin
Ключ у всех чипованный, а лампочка рядом с кнопкой включения противотуманок - слева от руля и чуть ниже.
Вы подпись заполните какая машинка, год, комплектация?
Добавлено: 03 сен 2008, 09:14
solara88
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.5 AWD 2002 LXS
Добавлено: 03 сен 2008, 10:29
mgalkin
Странно - вроде движок 3.5 только на лимитед ставили в 2002 году.
И не LXS а XLS вы имели ввиду?
Добавлено: 03 сен 2008, 10:51
Monster
Может там нет сигналки а просто дистанционный центральный замок.
При открывании аварийка хоть мигает? Если мигает, то возможно еще так запрограммирована сигналка, что типа тихая охрана, В каких-то там странах запрещена подача звуковых сигналов. А паника будет работать всегда
Добавлено: 03 сен 2008, 10:58
solara88
не знаю даже но по книге написанно охранная система и как ее проверить при нажатие на брелке кнопки LOCK она издает гудок закрывает двери тушит свет.при открывание она моргает поворотниками но не сигналит :roll:
Добавлено: 03 сен 2008, 11:42
Monster
solara88 писал(а):при открывание она моргает поворотниками но не сигналит :roll:
следовательно режим охраны включается и на двери реагирует. Просто используется "тихая охрана".
Должно как то программироваться. Может даже через диагностику, если сигналка штатная и диагностируется компьютером. Например изменить страну, т.к. возможно запрограммировано как раз то, где нельзя использовать звуковую сигнализацию.
Добавлено: 03 сен 2008, 12:00
Domosed
solara88
У тебя сигналки нет. У тебя просто дистанционное управление центральным замком. Вот и все. Поэтому наверное при открывании двери изнутри она не орет. А при закрывании она бибикает.
Добавлено: 03 сен 2008, 12:29
Monster
Domosed
при срабатывании она мигает аварийкой! значит сигналка-то имеется... просто не орет.
Добавлено: 03 сен 2008, 15:30
solara88
а как все это сделать :roll:
Добавлено: 03 сен 2008, 15:33
vladimir_kp
Может быть следующее: а) сломана сирена б) Сирена выключена обычно маленьким ключиком, или настройками сигналки. А у тебя вообще под капотом есть оралка то?
Добавлено: 03 сен 2008, 15:35
vladimir_kp
Сорри не внимательно прочитал вышестоящие посты :D
