И снова "бжинь".
Добавлено: 07 сен 2008, 15:50
Ребята, подскажите у кого как...
Через какое количество нажатий на педаль должна срабатывать подкачка (пресловутый "бжинь")? Почитал на форуме про гидроаккумулятор, но так и не понял что считается нормальным и нужно ли уже его менять.
Дело в том, что у меня после 4-5 последовательных нажатий при заведенном двигателе и стоячей машине происходит срабатывание и слышен звук "бжинь". Иногда едешь по городу, нажимаешь... и снова этот звук. По идее, при движении он срабатывать не должен, поскольку давление должно соответствовать норме.
При всем при этом, частота срабатывания НЕ увеличивается на протяжении 10 тыс. км., т.е. не прогрессирует.
Вопрос в студию: Это нормально?
Интересуюсь, посколькудо сих пор так и не привык к тормозам III Паджеро. Всем спасибо за ответ.
