ГП на Паджеро - Делике - нужны цифры
RedStorm
Сообщение RedStorm »
Народы
Скинтесь данными о главных парах в Паджеро и Деликах
Кто что знает
Очень нужна инфа
Писать так
какая пара-модель движка-год-кузов
Огромное спасибо откликнувшимся
Dodge Raider 87, 6G72 24V, АКПП, SuperSelect, Rear Diff Lock, SOA,
http://redstorm.pajero4x4.ru
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
как определить размер своей главной пары?
Если подскажите отпишу по паджере и делике.
P4, 2013 SHOGUN v93
RedStorm
На чулке обычно наклейка есть
в противном случае только считать :sad:
возможно что еще на подкапотной табличке есть
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Ладно залезу посмотрю.
P4, 2013 SHOGUN v93
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
У меня ГП 4,625. Задний редуктор помирает. Найти редуктор с такой парой очень проблематично. Но есть редуктора с парой 4,875. Я вот думаю - поменять сразу оба? спидометр врать конечно будет.
Кстати, какая пара мощнее - что-то я с утра туплю, 4,6 или 4,8? Вроде 4,6 должна быть более тяговитая.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
Leshik
Сообщение Leshik »
попробуй сдесьhttp://php.quest.net.ru/caps/
92 / Montero SR(6G72) / АКПП / 33 x 12,5 R15 BFG AT.Боди-лифт 2,5,сафари шноркель...
уаз31514 1999г
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
4.87 более тяговитая ГП - ставится в основном на пятидверки.
Если мне не изменяет память:
Соотношение показывает сколько раз нужно повернуть кардан, чтобы колесо сделало один оборот.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Алекс, по уму вроде выходит так, но тогда объясни почему - имеется 2 паджерика, у одного 4,67, у другого 4,85. У 4,65(меня) на 3000 оборотах скорость 95 км/ч, у второго с ГП 4,87 - скорость при 3000 оборотак 115 км/ч. Сижу и чешу репу - вроде бы должно быть наоборот...
Leshik
Сообщение Leshik »
всё верно.
меньше число-тяга.
больше-скорость.
уаз31514 1999г
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Ну вот, запутали :shock:
Кто прав - Лешик или Алекс?
Алекс
Сообщение Алекс »
А ты посмотри еще коэфициент передач коробки.
А так, ты сравниваешь по оборотам и числу ГП - немного не корректно.
