ГП на Паджеро - Делике - нужны цифры
Добавлено: 21 мар 2005, 23:41
RedStorm
Народы
Скинтесь данными о главных парах в Паджеро и Деликах
Кто что знает
Очень нужна инфа
Писать так
какая пара-модель движка-год-кузов
Огромное спасибо откликнувшимся
Добавлено: 22 мар 2005, 04:51
_YURY_
как определить размер своей главной пары?
Если подскажите отпишу по паджере и делике.
Добавлено: 22 мар 2005, 08:33
RedStorm
На чулке обычно наклейка есть
в противном случае только считать
возможно что еще на подкапотной табличке есть
Добавлено: 23 мар 2005, 03:31
_YURY_
Ладно залезу посмотрю.
Добавлено: 23 мар 2005, 09:34
AnDy__
У меня ГП 4,625. Задний редуктор помирает. Найти редуктор с такой парой очень проблематично. Но есть редуктора с парой 4,875. Я вот думаю - поменять сразу оба? спидометр врать конечно будет.
Кстати, какая пара мощнее - что-то я с утра туплю, 4,6 или 4,8? Вроде 4,6 должна быть более тяговитая.
Добавлено: 23 мар 2005, 11:15
Leshik
Добавлено: 23 мар 2005, 22:44
Алекс
4.87 более тяговитая ГП - ставится в основном на пятидверки.
Если мне не изменяет память:
Соотношение показывает сколько раз нужно повернуть кардан, чтобы колесо сделало один оборот.
Добавлено: 24 мар 2005, 10:06
AnDy__
Алекс, по уму вроде выходит так, но тогда объясни почему - имеется 2 паджерика, у одного 4,67, у другого 4,85. У 4,65(меня) на 3000 оборотах скорость 95 км/ч, у второго с ГП 4,87 - скорость при 3000 оборотак 115 км/ч. Сижу и чешу репу - вроде бы должно быть наоборот...
Добавлено: 24 мар 2005, 12:36
Leshik
всё верно.
меньше число-тяга.
больше-скорость.
Добавлено: 24 мар 2005, 19:02
AnDy__
Ну вот, запутали
Кто прав - Лешик или Алекс?
Добавлено: 24 мар 2005, 23:48
Алекс
А ты посмотри еще коэфициент передач коробки.
А так, ты сравниваешь по оборотам и числу ГП - немного не корректно.
