Переборка Лебедки Т-Мах12000
Добавлено: 22 мар 2005, 01:02
Вот таким оказался занятным сегодняшний вечер:
Руки наконец "дошли" до переборки лебедки. За два года ее использования она ни разу меня не подвела. Как говорил я ей был совершенно доволен. Единственно что меня выводило из себя это то как она гремит при работе. Я грешил на грязь и песок в редукторе, но все оказалось гораздо проще. Болт, закрученый в другую стенку катушки при срыве родного, оказался длинее и точил при работе стенку корпуса.
Грязи совершенно не оказалось. Смазки было столько, что можно было прошпринцевать все тавотницы машины. И как ни странно смазка была чистая. Хотя некоторые капли, я так подозреваю, конденсата все же видны. Но за два года эксплуатации и стояния на улице под дождем и снегом - я ожидал худшего.
http://www.pajero4x4.ru/gallery/lebeda_TMax12000
Я за T-Max12000 (или MM ET12000)
