Непонятный металический звук.....
Spartak
Сообщение Spartak »
Вообщем такая проблема при движение на одних и техже оборах 1900-2000 (а на других этот звук прободает) появляется металический звук причем на всех передачах. Что это может быть?
интересное
MITSUbiSHI Montero Sport 2002 ES BFGoodrich All-Terrain , MMC Pajero 2 1992 3.0, Pajero IO 1999
Spartak
Сообщение Spartak »
забыл машина монтеро спорт 2002 ES 3.0
интересное
vladimir_kp
Re: Непонятный металический звук.....
Сообщение vladimir_kp »
Spartak писал(а):Вообщем такая проблема при движение на одних и техже оборах 1900-2000 (а на других этот звук прободает) появляется металический звук причем на всех передачах. Что это может быть?
Тут тебе экстрасенсы что ли? :shock:
Тыб хоть написал какой звук (дребезжащий там или еще какой) откуда звук, спереди сзади, снизу сбоку, может у тбя в бардачке отвертка гремит.
Временно Сузуки Джимни :)
Spartak
Сообщение Spartak »
Звук как будто что-то не смазано и трется друг об друга металическое а звук снизу под кузовом..
интересное
gifors
Сообщение gifors »
проволка на кардан намоталась :lol: шутка!
с Н2 на Н4 попереключайся,
а от 1500 до 1700 нет
может просто не слышешь
все будет ок!!!!
Spartak
Сообщение Spartak »
нет точно нет только 1900-2000 а на счет awd-4h уже пробовал не помогает я ууже так месяц ездию запарило а на СТО не знают что это...
интересное
vladimir_kp
Spartak писал(а):Звук как будто что-то не смазано и трется друг об друга металическое а звук снизу под кузовом..
Я бы проверил карданы на предмет посторонних предметов еще раз, внимательно. И еще версии: 1 Подшипник где то в раздатке 2 Цепь раздатки вытянулась.
gifors
Сообщение gifors »
давно шприцевался?
карданы и мосты осмотри
все будет ок!!!!
Spartak
Сообщение Spartak »
На счет шприцывания все ок.... а не может это быть связано с выхлопной?
интересное
vladimir_kp
Spartak писал(а):может это быть связано с выхлопной?
может. посмотри за одно крепление выпускной. А вообще не плохоб на яме погазовать и чтоб кто то послушал откуда звук, или у тебя только на ходу хрень?
