Непонятный металический звук.....
Добавлено: 12 сен 2008, 08:41
Spartak
Вообщем такая проблема при движение на одних и техже оборах 1900-2000 (а на других этот звук прободает) появляется металический звук причем на всех передачах. Что это может быть?
Добавлено: 12 сен 2008, 08:42
Spartak
забыл машина монтеро спорт 2002 ES 3.0
Re: Непонятный металический звук.....
Добавлено: 12 сен 2008, 11:02
vladimir_kp
Spartak писал(а):Вообщем такая проблема при движение на одних и техже оборах 1900-2000 (а на других этот звук прободает) появляется металический звук причем на всех передачах. Что это может быть?
Тут тебе экстрасенсы что ли? :shock:
Тыб хоть написал какой звук (дребезжащий там или еще какой) откуда звук, спереди сзади, снизу сбоку, может у тбя в бардачке отвертка гремит.
Добавлено: 12 сен 2008, 12:03
Spartak
Звук как будто что-то не смазано и трется друг об друга металическое а звук снизу под кузовом..
Добавлено: 12 сен 2008, 12:28
gifors
проволка на кардан намоталась :lol: шутка!
с Н2 на Н4 попереключайся,
а от 1500 до 1700 нет
может просто не слышешь
Добавлено: 12 сен 2008, 12:32
Spartak
нет точно нет только 1900-2000 а на счет awd-4h уже пробовал не помогает я ууже так месяц ездию запарило а на СТО не знают что это...
Добавлено: 12 сен 2008, 12:50
vladimir_kp
Spartak писал(а):Звук как будто что-то не смазано и трется друг об друга металическое а звук снизу под кузовом..
Я бы проверил карданы на предмет посторонних предметов еще раз, внимательно. И еще версии: 1 Подшипник где то в раздатке 2 Цепь раздатки вытянулась.
Добавлено: 12 сен 2008, 12:51
gifors
давно шприцевался?
карданы и мосты осмотри
Добавлено: 12 сен 2008, 14:41
Spartak
На счет шприцывания все ок.... а не может это быть связано с выхлопной?
Добавлено: 12 сен 2008, 15:37
vladimir_kp
Spartak писал(а):может это быть связано с выхлопной?
может. посмотри за одно крепление выпускной. А вообще не плохоб на яме погазовать и чтоб кто то послушал откуда звук, или у тебя только на ходу хрень?
