Меняю задний редуктор. Вопросы по полуосям.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Пока разобрал донорский мост (с блоком)
Полуоси:
Правая промаркирована "82" левая - "81"
Правая на 38мм длиннее левой
На моих (мост без блока) на обоих "80".
Т.е. при замене редуктора придется менять ОБЕ полуоси?
Или можно обойтись одной?
Расскажите как ПРАВИЛЬНО запрессовать стопорное кольцо?
Как неправильно я и сам знаю :)
Греть газовой горелкой докрасна, потом фигарить по трубе кувалдой.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Chairman писал(а):Расскажите как ПРАВИЛЬНО запрессовать стопорное кольцо?
Прессом 10 тонн.
Chairman писал(а):Т.е. при замене редуктора придется менять ОБЕ полуоси?
скорее да чем нет, хотя быпотому что полуоси от моста без блока имеют один и тот же патнамбер, а вот с локом разный и ниодна из этих полуосей по патнамберу не совпадает с полуосями от моста без блока.
Достань свою правую полуось, так или иначе ее доставать,исравни на сколько она отдичается от левой полуоси донора.
