ТО-60
NailR
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8
ТО-60
Сообщение NailR »
Звинятйте плиз но в поиске не фига не нашел.
Пробег ужо 62 тыщи. пора делать ТО-60. официалы просят 25 тыр.
Замена масла, антифриза, тормозухи, свечей, шприцевание подвески.
масло уже поменял на обычной станции. правда фильтр купил там за 150 руб. "Чампион" ля но другого не было. вот счас боюсь за него может поменять?
все остальные жижи тоже думаю поменять надо обязательно.
Но вот про свечи подскажите пожалста менять нет? свечи стоят иридиевые, тут же на форуме читал что люди на них до 130 тыс. км. доезжали. может нехай стоят еще? так как машинка вроде не жалуется, хотя впереди зима :?
да и кумулятор буду менять что то старый родной обложило чем то белым, (лять молочница у него чтоли) окислы в общем боюсь что зиму не переживет.
МПС 3 л. АКП. 2004г.в. продан
П4 3,8 ультимат 2008 г.в.
для грязи были Нива, П2, теперь Сузуки самурай
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
Госопда спортоводы! ну сётаки просветите про свечи пожалста?
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
NailR писал(а):тут же на форуме читал что люди на них до 130 тыс. км. доезжали
Брехняяя... От нашего бенза они дохнут через 50-60 тык. если не раньше. Сам на карьке менял раньше срока,
Временно Сузуки Джимни :)
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
так ить знаю 92 лью, прежний хозяин тоже. блин как предстоящую кончину свечей почувствовать. пока вроде не дергаетсяч заводится хорошо, расход в норме. тьфу тьфу тьфу.
и таки исчо вопрос иридиевые али простые какие нибудь воткнуть
vladimir_kp
NailR писал(а):так ить знаю 92 лью, прежний хозяин тоже. блин как предстоящую кончину свечей почувствовать. пока вроде не дергаетсяч заводится хорошо, расход в норме. тьфу тьфу тьфу.
Обидно будет если они на 70 тык сдохнут, а самому их вроде гиммор менять на МПС, на каре я сам менял, только ключ специальной пришлось брать, но там все просто и удобно.
NailR писал(а):и таки исчо вопрос иридиевые али простые какие нибудь воткнуть
Советовать не буду, но я бы иридивые воткнул, прикинь каждые 15-20 тык менять простые свечи. Если сам хорошо, а в сервисе сколько стоит их замена? Иридивые сразу же окупяться.
vladimir_kp писал(а):Брехняяя... От нашего бенза они дохнут через 50-60 тык. если не раньше. Сам на карьке менял раньше срока,
Это что "тракторист" утверждает о бензинке :shock:
На Монтеро Спорт (федеральная) замена свечей на 90т миль, а это 145т км :)
А "сам менял", так можно и каждый день менять, если есть желание
NailR писал(а):Но вот про свечи подскажите пожалста менять нет
Пока "Чек Энжин" на свечи не ругается, ездий :)
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
SNOOPER писал(а):На Монтеро Спорт (федеральная) замена свечей на 90т миль, а это 145т км :)
Ну вот а на МПС по мануалу на 60 тыс. км замена свечей и всех жиж с фильтрами.
а самому свечи чтото неохота менять, да и боюсь что растянется это на весь выходной.
NailR писал(а): блин как предстоящую кончину свечей почувствовать
Блок управления почуствует, "чек" поморгает и загорится :)
NailR писал(а):Ну вот а на МПС по мануалу на 60 тыс. км замена свечей
Так для Спорта калифорнийского тоже 60т но миль. В Вашем мануале похоже от лукавого :)
Сам ездил на свечах: заводских 96, здешних 75 т/м, менял заодно чтоб не лазить через месяц :)
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
Ну вот и успокоили, спасибо. ток жижи с фильтрами поменяю да прошприцуюсь. а свчи пока трогать не буду. а там глядишь и на новый МПС заработаю :D .
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Leek »
А тормозные колодки и их замена не входят в эти 25 тыщ? Мне просто тоже 25 объявили, но только ТО90 и на дизель. А работа по ТО90 стоит 13 тыщ. Вот думаю, что из зап. частей самому купить....
Mutant Ninja Turtles
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Может всётаки подскажут что в ходет в это ТО-60.
Инфармация ктороя есть вся размыта :? :?:
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
alex271277
Сообщение alex271277 »
я сначала тож мучался - надо/не надо... а потом подумал "а пошло оно все!" Делаю машину для себя, самому же морально жить будет легче, когда знаешь, что у тебя все заменено и все работает так, как ты хочешь... а не сидеть и подсознательно ждать - загорится чек или нет...
так что мой диагноз - поменяй и не парься... 8)
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Можно здесь выложить реальный перечень неоходимых работ при ТО-60 :?:
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Сообщение igoryaha »
МАХНО писал(а):Можно здесь выложить реальный перечень неоходимых работ при ТО-60
Дык вот же, вверху прилеплена "Карта ТО Montero Sport":http://www.kurgan.nm.ru/to.htm
и здесь:http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/auto ... tech_serv/
МАХНО
Сообщение МАХНО »
igoryahaСори но в инете таких карт с полтора десятка и в 90% они все разные, а хочется прочесть имфу от тех кто это уже проходил недавно и понять основные позиции которые ему делали.
igoryaha
то-60 в октябре 2008 делали:
замена антифриза, тормозухи, масла в двигателе, фильтров - масляного, воздушного, топливного. Остатки толщин колодок померяли, и написали, что износ втулок стабилизаторов (обратить внимание на следующем ТО). Подвеску не шприцевали (а может шприцевали, х.з. :? ). Все.
Последний раз редактировалось igoryaha 16 мар 2009, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
МАХНО
Сообщение МАХНО »
igoryaha
Во вот это дело :D
Втулки стабелизаторов в экзисте 460руб./за пару замена их около 30мин.
Авот шприцываться нужно весна воды много :)
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
igoryaha писал(а):Остатки толщин колодок померяли, и написали, что износ втулок стабилизаторов (обратить внимание на следующем ТО).
То есть с новья колодки еще не меняли???
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
igoryaha
сергей 74 писал(а):То есть с новья колодки еще не меняли???
:D нет, конечно, на 45 все поменял.
сергей 74
Спасибо. У меня пока 25000, менял только масла -фильтра, один раз шприцивал.
