сместа не хочет ехать
Назим
Двигатель:: 6G72 - 24кл
Мой автомобиль(и):: P-II 3.0л, Европеец, 6G72 - 24кл, АКПП (SS), 95 г.в., 5-дв
Сообщение Назим »
машина реально не едит пока 20 км\ч не наберет, целый светофор трогуюсь. в чем дело подскажите
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
Сдохла АКПП!
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
shlemazl
Сообщение shlemazl »
Масло посмотри в коробке:
1) уровень на горячую и холодную
2) само масло - должно быть чистое, красное, без запаха горелого и твердых включений
3) если все остальные передачи работают, имхо, че-то в коробке с первой.
АндрейНовичок
Скорей всего (на сайте об этом много написано) АКПП ушла в аварийный режим - работает только 3 передача. Отсюда и разгон не динамичный.
shlemazl писал(а):3) если все остальные передачи работают, имхо, че-то в коробке с первой.
На 2 передаче динамика все таки будет посредственной, а не отвратительной.
А вообще проследи за переключениями передач при разгоне. Только проанализировав наличие переключений при разгоне до 60 км/час можно что-то понять.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Круто,как вы всё быстро раскидали...........
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
АндрейНовичок
klim писал(а):Круто,как вы всё быстро раскидали...........
Есть другие предположения?
Ах, да, может с ручника не снял!!
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Назим
Попробуй тронутся на L. Если быстро разгонятся начнёт, то навернулся блок управления АКПП.
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Да чё вы тыт трётись назим же пропал.
На Продаже
Verner
Сообщение Verner »
Будут новые назимы и им может будет интересно.
АндрейНовичок
Для новых назимов я пытаюсь всё обобщить. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=31120Присоединяйтесь.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Назим
Сообщение Назим »
проблема решина при помощи кусочка трубки идущий от дттчика. трубка была зажата.
Severe_angel
Сообщение Severe_angel »
Назим писал(а):проблема решина при помощи кусочка трубки идущий от дттчика. трубка была зажата.
Какой датчик? Где эта трубка? Может как раз всем поможет)))
У меня на воздушном расширители под капотом с левой части авто или с правой если смотреть с капота, стоит кембрик он постоянно пережат, надо шланг искать такого диаметра, может тоже из-за него и akp не работает.
Требуем подробности!!!!!!!
Назим
Сообщение Назим »
сфоткаю выложу
Severe_angel
может на пальцах покажете???
Фотика нет наверное, а когда купите уже продадите жунера :)
ПыЖ JR(ОК)
