сместа не хочет ехать
Добавлено: 14 сен 2008, 23:11
Назим
машина реально не едит пока 20 км\ч не наберет, целый светофор трогуюсь. в чем дело подскажите
Добавлено: 15 сен 2008, 07:23
АндрейНовичок
Сдохла АКПП!
Добавлено: 15 сен 2008, 10:17
shlemazl
Масло посмотри в коробке:
1) уровень на горячую и холодную
2) само масло - должно быть чистое, красное, без запаха горелого и твердых включений
3) если все остальные передачи работают, имхо, че-то в коробке с первой.
Добавлено: 15 сен 2008, 10:44
АндрейНовичок
Скорей всего (на сайте об этом много написано) АКПП ушла в аварийный режим - работает только 3 передача. Отсюда и разгон не динамичный.
shlemazl писал(а):3) если все остальные передачи работают, имхо, че-то в коробке с первой.
На 2 передаче динамика все таки будет посредственной, а не отвратительной.
А вообще проследи за переключениями передач при разгоне. Только проанализировав наличие переключений при разгоне до 60 км/час можно что-то понять.
Добавлено: 15 сен 2008, 15:59
klim
Круто,как вы всё быстро раскидали...........
Добавлено: 16 сен 2008, 07:02
АндрейНовичок
klim писал(а):Круто,как вы всё быстро раскидали...........
Есть другие предположения?
Ах, да, может с ручника не снял!!
Добавлено: 16 сен 2008, 13:38
Verner
Назим
Попробуй тронутся на L. Если быстро разгонятся начнёт, то навернулся блок управления АКПП.
Добавлено: 16 сен 2008, 13:50
klim
Да чё вы тыт трётись назим же пропал.
Добавлено: 16 сен 2008, 14:03
Verner
Будут новые назимы и им может будет интересно.
Добавлено: 16 сен 2008, 14:19
АндрейНовичок
Для новых назимов я пытаюсь всё обобщить.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=31120Присоединяйтесь.
Добавлено: 22 сен 2008, 12:15
Назим
проблема решина при помощи кусочка трубки идущий от дттчика. трубка была зажата.
Добавлено: 22 сен 2008, 12:27
Severe_angel
Назим писал(а):проблема решина при помощи кусочка трубки идущий от дттчика. трубка была зажата.
Какой датчик? Где эта трубка? Может как раз всем поможет)))
У меня на воздушном расширители под капотом с левой части авто или с правой если смотреть с капота, стоит кембрик он постоянно пережат, надо шланг искать такого диаметра, может тоже из-за него и akp не работает.
Требуем подробности!!!!!!!
Добавлено: 23 сен 2008, 14:16
Назим
сфоткаю выложу
Добавлено: 09 окт 2008, 13:45
Severe_angel
может на пальцах покажете???
Фотика нет наверное, а когда купите уже продадите жунера
