Лебедка и радиатор АКПП
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ANDRU
Сообщение ANDRU »
Начинаю изготовление силового бампера и установку лебедки.
Видно сразу что радиатор АКПП надо переносить.
Кто делал куда его лучше???
Или вообше удалить-чем это обернется.
Паджерик2 98г. 3,5i АКПП - силовой бампер, Камап 9000, защита брюшка, Купер 31"
ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
blader123
Сообщение blader123 »
удалить АКПП? :D
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
ANDRU
Сообщение ANDRU »
blader123 писал(а):удалить АКПП? :D
Смешно (удалить радиатор)
А по существу???
blader123
еще можно удалить основной радиатор -места еще больше появится...
а если серьезно, то вы вообще понимаете Что предлагаете сделать?
как по вашему масло в акпп будет охлаждаться?
если вы делаете бампер - то колхозте крепеж на нем, в чем проблема-то?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
ANDRU писал(а):Видно сразу что радиатор АКПП надо переносить.
Еще раз внимательно посмотри. Радиатор АКПП этому делу вроде никогда не мешал, во всяком случае на 2,5 - а вот радиатор кондиционера (дополнительный) - факт, очень даже мешает. Так что ты уж разберись, что там у тебя мешает... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ANDRU
Сообщение ANDRU »
радиатор кондея висит вверху с права (по ходу а\м), а радиатор АКПП стоит по центру на уровне рамы вот он и мешает.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
ANDRU писал(а): радиатор кондея висит вверху с права (по ходу а\м), а радиатор АКПП стоит по центру на уровне рамы вот он и мешает.
Посмотри еще раз внимательно!
Подсказка. Всё наоборот.
P.S. Кстати, это дополнительный радиатор. Основной радиатор кондея - сразу за радиаторной решеткой.
ANDRU
Сообщение ANDRU »
Посмотрел
точно это доп.кондея извиняйте попутал.
Так и чего с ним делать.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
ANDRU писал(а):Так и чего с ним делать.
Выкинуть.
Опытным путем установлено - он на работу кондея особо не влияет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Сообщение Chairman »
ANDRU а поиск покопать?
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album54
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
ANDRU, у меня было так:
потом пару дней вот так (на фото только не закреплены трубки и т п) : :D
потом радиатор АКПП закрыл решеткой радиатора, а номер повесил ниже (фото нет).
потом радиатор АКПП выкинул вместе с самой АКПП :oops:
потом были еще вариантики со всяким железом вместо бампера :D
потом установил штатный бампер для более легкого получения ТО и получилось примерно так. Сейчас что-то вроде этого, хотя не совсем:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
ANDRU
Сообщение ANDRU »
Так вот это всетаки это радиатор АКПП
Т.к. трубки и шланги идут от нее и на радиатор кондея не могут приходить резиновые трубки на штатных хомутах :shock:
Учите мотчасть. :mad:
Влад на Pajero
ANDRU писал(а): Так вот это всетаки это радиатор АКПП
Читайте внимательно, что пишут и показывают участники форума!
Вот маслянный радиатор: http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=22788096
Вот доп. конденсор кондея: http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =126107648
Вот радиатор АКПП: http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=57149440
Радиатор АКПП не должен мешать установке лебедки. У меня стоит лебедка и никакой радиатор ей не мешает. (Доп. радиатора кондея у меня не было.)
ANDRU
Сообщение ANDRU »
Как тогда понимать это сообщение!!!
Sham
Сообщение Sham »
зачем убирать какой бы то ни было радиатор? У меня площадка прикрывает радиатор, вдвойне полезнее :D
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
