Все хуже и хуже заводится на холодную.
DORON
Сообщение DORON »
По утрам нужно раза 3-4 по секунде или две крутануть стартером пока заведется. :( Раньше заводилась реально с пол оборота стартером.Старыый хозяин поставил ,с его слов десятошный бензонасос.Из недорогих. 8) И предупредил,что когда перестанет спервого раза на холодную заводиться,трэба ейного поменять.Типа ему помогло :shock: Что посоветуете люди добрые :?:
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
blader123
Сообщение blader123 »
для начала сделать техобслуживание
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Catcher
Сообщение Catcher »
blader123 писал(а):для начала сделать техобслуживание
Хороший совет.
Начать с чего ? С мойки ? ;)
DORON писал(а):По утрам нужно раза 3-4 по секунде или две крутануть стартером пока заведется.
Действительно такое может быть при неисправном обратном клапане в бензонасосе. Лечится заменой бензонасоса.
Клапан можно проверить, но для этого по хорошему бензонасос придется снять.
Удачи, Евгений.
MMC Pajero, 1995, 6g72 12V, 5-doors, A/T, Exceed, правый руль.
DORON
Сообщение DORON »
Catcher писал(а): Действительно такое может быть при неисправном обратном клапане в бензонасосе. Лечится заменой бензонасоса.
А нет ли на топливной рампе под капотом какого нибудь штуцера, что бы подсоеденить манометр и проверить енто :shock: . Если есть то где его искать :?:
Catcher
Сообщение Catcher »
На сколько я знаю специального места нет. Обычно ставится переходник (типа тройника) для подключения манометра. Но это есть у сервисменов, либо что-то колхозить самому если есть знакомый токарь.
У меня все было проще...
Когда я топливный фильтр менял, бензин самотеком из бака по трубке стекал, что явно говорило о том, что клапан в бензонасосе не работает.
Удачи, Евгений.
DORON
Сообщение DORON »
Catcher писал(а): На сколько я знаю специального места нет. Обычно ставится переходник (типа тройника) для подключения манометра. Но это есть у сервисменов, либо что-то колхозить самому если есть знакомый токарь.
Вот и я не нашел.Думаю такой тройник должен в Ю. П. или в кунцево продаваться.Будем искать :D .
