со 2го раза заводится на холодную
фильры новые, думаю свечи поменять еще - куда еще покопать ? лямбда ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
у меня тоже джуниор со второго раза заводиться, ключ поворачиваешь, вроде как завелся, потом глохнет, во второй раз нормально заводиться. я вот думаю может что с форсунками? свечи новые фильтра новые, лямбда новая, даже чистил сеточку на насосе топливном
Последний раз редактировалось Glukc 16 сен 2008, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Toyota CAMI 02 1.3
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
когда этим летом приезжал в россию , иногда после заправки на ряде колонок 92 бензином и иногда 95, машина начинала заводится с второго раза. первый раз заводится ( нормально ) и через секунд 30 глохнет
сменив заправки такого больше не было
по европе такого чуда не встречал
заправлялся 91 в германии , 95 и унлеад по остольным,
Pajero JR ZR-II 1996г героически погиб в германии под колесами форда транзита
Pajero I0 1998 года
Pajero I0 1998 года
SergK
- Двигатель:: 4A31
alexie
Что-то в этом есть... может более низкая испаряемость бенза у нас сказывается?... зимних сортов уже лет так -цать не наблюдал.
Впрыск весь перекопал, придраться не к чему... даже фильтр/насос с обратным клапаном ставил, насос внешний с регулировкой пробовал... толку нет... 4-5 часов зимой выдерживает без двойного запуска, если дольше прстоял уже со второго... видимо "запах" из котлов испаряется за это время... осень/весна подольше раза в два, с утра обычно со второго.
Еще заметил с 5w30 реже наблюдается чем с 10w40.
Думка была врезать в коллектор пусковую форсунку, тройник от топливной рампы, управление от какой-нить (или пары через диоды) подать через релюшку, чтоб отключалась по началу зарядки... вообщем-то так "северники" зажигалки и отличались.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- idled
Да не только JR, эта тема в инете затерта уже до дыр.SergK писал(а):Забейте... JR у всех так... прохладно ему..
Забил в яндексе со второго раза и изучай до посинения
Pajero JR 1997г. 5МКПП
SergK
- Двигатель:: 4A31
idled
Из пары десятков япошек (зажигалок) что у мну перебывали только на этом иногда такое наблюдается.
Хотя есть еще такая думка, винт воздушного канала на коллекторе, и прогревочные обороты в зависимости от температуры, знать бы график было бы конечно проще... обороты ХХ регулятор сам выставляет в зависимости от темпы, винтом накрутить то можно, но после перегазовки уже регулятор отрабатывает.
В принципе положение винта поймал чтоб при +20 выше 1500rpm после запуска не прыгал, и на -20 не выше 2500rpm... запуск со второго раза реже стал наблюдаться.
- WhiteRabbit
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а тут писали про 92 и 95й бензины...
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero_junior/10188/
опечатка?
сам лью 92й на заправках "СибНефть" , нареканий небуло... заводится с первого раза (правда иногда заведёный пытался завести)
тьфу-тьфу-тьфу
опечатка?
тьфу-тьфу-тьфу
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- idled
И где ты взял эту информацию, поподробней пожалуста. А то у меня в мануале написано не ниже 91-го, вот я и подумал может книжку мне,японы(враги такие) поддельную бросилиWhiteRabbit писал(а):Фигасе, джуник вообще на 95 расчитан
