Странный звук при включении задней скорости.
ИванНск
- Двигатель:: Бензин 3 л.
- Мой автомобиль(и):: НПС, JGC
Практически с первого дня эксплуатации беспокоит какой-то неприятный звук при включении задней скорости. Коробка автомат. Звук как будто что-то проворачивается внутри коробки. Или словно шестерни входят в зацепление не четко. Трудно описать словами. Вопрос форумчанам: это у всех так или нет? То есть сопровождается ли у вас включение задней скорости посторонними звуками? (Пробег машины крошечный - 22 тысячи км.)
НМПС, 3л, 2012г. + Jeep GC 2012г.
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
А звук когда трогаешся, или сразу после включения?? У меня есть какой то звук сразу после включения, при открытой двери очень отчетливо слыно, как будто какой то сервопривод что то кудато двигает...
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
А какого характера звук? Жужжащий, звенящий, Глухой?
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Ну как я понял это у всех такое, сам пока не разобрался что это! Но думаю ничего страшного в этом нет, ИМХО работа механизма!
